Gdzie LPG do 1.4TCe w okolicach Katowic?
MichalVTS
jak jesteś z Katowic, to jesteś w czepku urodzony :)
Nie ma chyba lepszego fachowca od Silesia-cars http://silesia-cars.pl/
Na forum gazowników możesz zobaczyć fotorelacje zakładanych instalacji i opinię. https://lpg-forum.pl//
A więc tak, oferują do Megany GrandTour za 3400zł:
-Sterownik Stag Qbox basic
-Reduktor na 200KM
-Wtryski barracuda
-Zbiornik 67l
-Wlew pod klapką
-Emulator poziomu paliwa
-Stronienie z sondom AFR na A4
Cena wydaje się całkiem ok, więc chyba będę się umawiał na montaż.
Oni i Davanti z Katowic są najlepsi na śląsku w Małopolsce kolo Chrzanowa w Bolęcinie masz Damiana Piekarczyka tylko wszędzie trzeba czekać 3 miesiące na montaż z forum masz Marka_07 z Mysłowic tez zakłada instalacje i stroi z sonda afr ,ja zakładałem na wiosnę u znajomego w Tychach w cenie 2500 zł reduktor shark 1500 wtryski barracuda 115  centralka alex optima nano emulator i zbiornik podwieszany na pajączku 48 litrów , instalacja założona za taką kasę fajnie krótkie wężyki ,ściągany kolektor do nawiertów wlew w klapce tylko strojenie jest na mapy ale w lecie pojechałem do Struny z forum lpg na strojenie do Skawiny na korekty obd oraz sondą afr  i wszystko jest w porządku więc zakladaj i jezdzij taniej bez żadnej rożnicy w mocy itp.
Jeszcze się zastanawiam nad Czakram Tarnów, bo @witman mi ich polecał i są w stanie zrobić przy okazji jakiegoś symbolicznego chipa. Z rozmowy telefonicznej wynika, że za instalację BRC Sequent32 z wlewem w klapce i butlą 67l chcą równo 3000zł
Tylko ze sterownikiem Brc będziesz skazany na serwis tylko u przedstawicieli tej firmy bo jako jedyni blokują halsem dostęp do centralki a tak kupujesz kabelek za 15 zł i przestawiasz sobie co chcesz temp. przelączania czy ciepły start włączasz oglądasz błędy kasujesz itp.
Najważniejsze przy montażu sa reduktor z zapasem ; polecam kme tura i wtryski tu najlepsze są barracudy a sterownik jest mało ważny bo wszystkie teraz ogarniaja świetnie wystrojenie na korekty czy afr.
  • 2 lata później...
