niedawno kupiłem MIII phIII 1.6 benz. i mam dwa pytania odnośnie pracy układu chłodzenia.
Czy to normalne, że przy prędkości około 100 km/h i więcej odczuwalny jest wzmożony powiew powietrza z kratek? Tak jakby przelatywało znacznie więcej powietrza, a ustawienie wiatraka jest manualne na najniższy bieg. Tryb AUTO oczywiście wyłączony. Może jakiś filtr się rozsypał ale jakiś kanał jest nieszczelny?
Czy jeśli użyję przycisku AC OFF całkowicie rezygnuję z trybu automatycznego. Np. zimą chciałbym utrzymywać automatycznie 22 stopnie, bez klimy.
Dodam, że w mojej starszej MII problem z nawiewem nie występował i możliwe było używanie trybu auto bez klimy (klima się załączała tylko latem jeśli była potrzebna).
AC OFF to Air Condition OFF czyli klimatyzacja wyłączona, a nie tryb AUTO.
Klimatyzacja w zimie powoduje, że szyby przy 22* nie będą zaparowane, więc wyłączanie jej jest IMHO totalnie bez sensu.
Najlepszym trybem pracy posiadając klimatronik jest ustawienie go w tryb AUTO i regulacja ewentualnie wysokością temperatury. Wtedy cały układ pracuje (grzałki, klimatyzator), nie ma grzybów, przegrzań wnętrza i zimna...
Swoją drogą - nie rozumiem tych drogowych skner, którzy często-gęsto, poubierani w czapy i kożuchy popylają z zaparowanymi szybami, samochodami wartymi kilkanaście tysięcy złotych, czyli klima w środku musi być, ale zawsze to "oszczędność" na paliwie.
Jeśli jesteś w trybie auto i wciśniesz AC OFF to nie wychodzisz z trybu auto - klimatronik dalej będzie próbował utrzymać zadaną temperaturę tyle że bez użycia sprężarki klimy.
@Jottar. Bardzo dobra informacja. Wryłem się w temat :D ale po prostu mnie to zaciekawiło bo w Mondeo mk2 miałem tryb auto bez klimy i to była super sprawa. Czyli tutaj też się da :)
szkoda, że tryb AUTO się ustawia automatycznie na szybę.
Ja np mam chore zatoki i cały rok nie mogę jeździć na klimie. I OSOBIŚCIE nic mi nie paruje. Jak zapanuje to dopiero wtedy włączam, żeby osuszhc wnętrze. W lato jeżdżę tylko za dnia gdy temperatura jest wysoka. Wieczorem otwieram okna :)
Po pierwsze jadąc tylko kilka kilometrów przez miasto, nie będę się rozbierał ze wspomnianych czapy i kożucha, bo to bez sensu. Po drugie, jak do auta nie dostaje się woda i filtr kabinowy jest w dobrym stanie, to parowanie może wystapić tylko zaraz po wejściu do zimnego wozu. Ja całą zimę nie używam klimy, bo nie mam takiej potrzeby i nie dlatego, że jestem jakimś sknerusem. Równie dobrze można powiedzieć, że jestem sknerusem, bo sobie gaz zamontowałem... Uruchamiam nawiew i po krótkiej chwili mam szyby odparowane...Bez sensu to jest takie twierdzenie, że ktoś od razu jest sknerą :/ Nawet latem używam klimy tylko wtedy, gdy już naprawdę są tropiki. Mnie to powietrze zwyczajnie nie służy i tyle.
Tak jest.
@droopyja piszę o drogowych sknerach, którzy jeżdżą z zaparowanymi szybami. Jak ktoś nie ma zaparowanych, to nie dotyczy ich mój wpis.
Ale uważam, że sporo ludzi nie wie do czego służy klimatyzacja w samochodzie, mając tylko wiedzę o tym, że ma chłodzić.
Podobnie jest z tymi, którzy w zimie zawzięcie skrobią tylną szybę, nie wiedząc o tym, że wystarczy włączyć kneflem ogrzewanie i po kłopocie.
Edytowane przez mrarek
hmm u mnie wciśnięcie trybu auto ustawia nawiew środkowy(na kierowce, pasażera) zmiana ustawienia nawiewu powoduje wyłączenie trybu auto i dlatego nie jeżdżę na auto bo nie mogę zmieniać nawiewu
Lepiej niech nawet oskrobie całe auto, niż jak trafi się na zabieganego, co wali drogą z zaspą na dachu i robi zamieć za sobą ;)
Apropo tego ogrzewania szyby, macie jakiś sprawdzony lakier (nie wiem, grafitowy?) do regeneracji ścieżek? Zauważyłem, że jedna u mnie nie działa i znalazłem nawet przerwę w niej.
Edytowane przez droopy
Tryb auto jest nadal aktywny, tylko kierunkiem nawiewu w tym momencie sterujesz ręcznie.
Ja środkowe nawiewy podniosłem max do góry i skierowałem je do siebie, czyli w kierunku osi pojazdu, dzięki temu skutecznie przewietrza kabinę a nie wieje w twarz.
Nie zgodzę się z Tobą. Jeśli nawiew pracuje w trybie AUTO, a Ty zmienisz prędkość lub kierunek nawiewu to tryb automatyczny jest wyłączany i wtedy tymi parametrami sterujesz ręcznie.
