Megane 2 1.9 dci
GadulaLwo
W poprzednie wakacje lalem czerwone paliwo do swojej meganki. Ktos podrzucil zeby dolac mixolu jesli mam "kolor"  i tak tez zrobilem po kilku ladnych takich tankowaniach w drodze nad nasze polskie morze zaczelo cos cykac jak sie okazalo byl to wtrysk. Auto zaczelo stopniowo coraz mozniej kopcić. Przejezdzilem tak jeszcze ok 200 km az nagle auto stanelo i przepalilo mi ok 10l na 9 km. Zanim tak sie stalo ustalo cykanie i pojawil sie problem z odpalaniem i auto kopcilo mega mocno. Odpala tylko z plaka i przy dolozeniu obrotow silnik gasl i pojawial sie blad wtryskow i cisnienia paliwa. Wczesniej zdiagnozowalem ktory wtrysk jest walniety i teraz zostal naprawiony ale renia dalej nie chce odpalac sama i przy dolozeniu obrotow gasnie. Ktos poraruje pomocna diagnoza??
REGULAMIN -
pkt. 5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem
pkt. 5.6 literki PL - literówki - (ludzie czytajcie to co piszecie - trochę szacunku dla czytających) - mireczek01
Edytowane przez GadulaLwo
oczywiście, najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie montaż takiego urządzenia pod maska.
Zobacz ofertę: Piec na olej opałowy
https://allegro.pl/oferta/piec-na-olej-opalowy-7925714856
tylko może się diagnosta przyczepić na przeglądzie
Wiem ze bylo to glupota ale wtedy nie zdawalem sobie sprawy z konsekwencji i problemow. Bylo taniej. A teraz mam problem.
Mam nadzieje, ze ktos pomoze i poradzi gdzie szukac przyczyny. Plukanie i czyszczenie ukladu paliwowego wymiana czujnika sam juz nie wiem gdzie szukac przyczyny.
REGULAMIN -
pkt. 5.6 literki PL -  mireczek01
Pamiętaj, że chytry traci dwa razy... Ile zaoszczędziłeś na litrze? Założę się, że teraz remont silnika wyjdzie o wiele drożej niż kwota którą zaoszczędziłeś jeżdżąc na opałówce, która z tego co pamiętam jest suchym paliwem.
2 godziny temu, GadulaLwo napisał:
zrobilem po kilku ladnych takich tankowaniach w drodze nad nasze polskie morze,
zaczelo cos cykac jak sie okazalo byl to wtrysk,
przejezdzilem tak jeszcze ok 200 km
az nagle auto stanelo i przepalilo mi ok 10 l na 9 km.
Czyli tankowania były z kanistra - czerwone paliwo?
Zacząć należy od;
- demontażu zbiornika paliwa i jego płukania,
- wymiany filtra paliwa,
- płukanie lub wymiany przewodów zasilających,
- demontażu pompy wtryskowej, wtrysków oraz ich kontrola ;
      - prawdopodobnie (duży przebieg na syfiastym paliwie ) wymiana pompy na nową lub regenerowaną a wtrysków na nowe,
- kontrola regulatora ciśnienia wtrysku, czujnika wtrysku oraz,
- zaworu wysokiego ciśnienia na powrocie z wtrysków,
Najkorzystniej to zlecić tą robotę kumatemu mechanikowi od reno.
A jakich kosztow sie spodziewac??
REGULAMIN -  pkt. 5.6 literki PL -  mireczek01
Przepraszam za brak polskich liter ale w pospiechu pisze jak tylko moge a z przyzwyczajenia nie używal PL znaków.
Zostało już zrobione.
Dnia 25.03.2019 o 16:32, Andrzej-2010 napisał:
- demontaż zbiornika paliwa i jego płukanie,
- wymiana filtra paliwa,
Jeden wtrysk juz został zrobiony bo to właśnie on został zdiagnozowany jako cykajacy. Jednak auto dalej odpala tylko na plaku. Błąd czujnika na listwie i po dodaniu gazu gaśnie
Jakie jest ciśnienie wtrysku? jakie kody błędów?
Wg, mnie istnieje konieczność demontażu pompy wtryskowej, wtrysków oraz ich kontrola na stanowisku diagnostycznym,
Dostalem caly wydruk z pomiarów mam go w drugim aucie. Ok południa wstawie jego wyniki.
Rozumiem ze teraz do roboty pozostale wtryski, pompa i ew czujnik na listwie??
Wiem że nic nowego nie napiszę ale to już nie są te dizle, że można lać opał i jeździć. Jako ciekawostkę dodam że w pracy mam kolegę który dziennie jeździ 100 km w dwie strony do pracy, ma starego golfa 2 w dizlu. Najpierw jeździł na ropie ale drogo, potem opał ale też drogo, olej z frytek też drogi się zrobił. Obecnie jeździ na oleju transformatorowym (1zł/L) i to mu się opłaca. Silnik pali od strzała (jedynie w zimę jakieś dodatki dolewa żeby nie marzło) a silnik obecnie ma 1 100 000 km przebiegu, buda zasadniczo zgnita jak cholera ale silnik chodzi jak nówka.
@onomatopeja gratulacje dla bezmyślności kolegi. Później wszyscy (w tym kolega) wdychamy ten cały syf... Jak mu za drogo to niech nie jeździ, a nie tankuje każdy syf...
Pozwolę sobie zacytować fragment z wikipedii:
Cytat
Olej transformatorowy może zawierać silnie toksyczne substancje rakotwórcze np. polichlorowane bifenyle (PCB), furany, dioksyny.
Edytowane przez Silverek
