Czujnik Hands Free - problem
Witam.
Mam problem z otwieraniem drzwi pasażera z przodu za pomocą Hansa free. Chciałbym wymienić czujnik. Czy ktoś może mi podać jakiś numer tego czujnika. Czy czujniki są takie same dla np. laguny II czy inne ?. Jak się dostać do czujnika w drzwiach przednich pasażera. Czy ktoś mógłby napisać po kolei jak zdjąć tapicerkę itd.?. Znalazłem na allegro takie numery czujnikow AV50487-002 i AV50487-001 ale nigdzie mogę znaleźć czy takie będą pasować?.
Nr nie mam musisz kupić pasujący do M3 lub S3 bądź L3 tylko zwróć uwagę na stronę bo są prawe i lewe zadzwoń do kogoś co ma części do Renault bo często nie mają wystawionych drobnych części. Tapicerka trzyma się na dwóch srokkacz od dołu i jednej z boku na wysokości zamka w zależności jaka jest tapicerka to jest śruba w klamce pod zaślepka I jest albo w rękojeści przy przełączniki szyb lub pod rękojeścią blisko klamki wnętrza Resztę napisze Ci pozniej nie mam teraz chwilowo czasu
Dziś pobawiłem się trochę tym hands free u wyszło że czujnik jest ok tylko antena w drzwiach pasażera przód nie widzi karty. Jak stanę przy tylnych drzwiach to bez problemu mogę otworzyć przednie drzwi. Czy ktoś mi może powiedzieć jak jest z tą antena gdzie jest i co trzeba zrobić by to naprawić. Z góry dziękuję
Antena jest w rączce klamki. Po rozebraniu drzwi jest wiązka wychodzącą z klamki. Możliwe, że nie łączy w samej złączce, ewentualnie wymiana z przelutowaniem, lub wymiana całej klamki.
Cześć
Tu masz filmik jak dostać się do rękojeści klamki https://www.youtube.com/watch?v=QDtp-2FuRAI
Rękojeść w której jest antena jest rozbieralna po wyjęciu rękojeści z auta zobaczysz tam sróbkę odkręcasz ja i delikatnie rozłożysz klamkę na dwie części w jej wnętrzu jest antena podmieniasz ja i składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Tu masz zdjęcie samej rękojeści.
W pod zderzakiem tylnym jest antena i to ona łapie zasięg i możesz otworzyć auto
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Zdobyłem druga antenę HF ( do klamki) tylko mam problem. Antena którą zakupiłem po podłączeniu pod miernik pokazuje rezystancję 0.3 ohma co prawie jest zwarciem. Antena nie wygląda na uszkodzona przewody są ok. Czy ktoś się orientuje jaką rezystancję powinna mieć tą antena?. Szukam wszędzie i nic nie mogę znaleźć. Z góry dziękuję za pomoc.
Miernik jest ustawiony ok. Na antenie jest napisane 113ohm jednakże podejrzewam że jest to impedancja falowa. Znalazłem od scenica oo info że antena ma ok. 0.2 ohma ale szukam potwierdzenia.
Chyba masz rację. Zmieniałem antenę w klamce, która miała opór 0,2 Ohma na inną używaną, która miała tyle samo. "Nowa" zaczęła działać". Pomierzyłem w starej  (uszkodzonej) indukcyjność, która była znikoma. Pomyślałem o  wpływie wilgotności i ją wyrzuciłem, a wyglądała jak nowa.
hej, mam w fluence to samo , nie działają mi przedni drzwi od pasażera (prawe oczywiście). Teraz odkryłem, że jak stuknę w tą zaślepkę na drzwiach od czujnika optycznego, to czasem zadziała. Prawdopodobnie będzie to zatem ten czujnika chyba? lusterko czyste , ładne nie odpadło. Przypuszczam, że może za mocno myłem na myjce po klamach... Reszta oczywiście wszystko działa idealnie, jak się oddalam to zamyka, reszta drzwi też ok, bagażnik ok. Spróbuje jeszcze stanąć za tylnymi drzwiami i zobaczy czy to nie ta antena. Boje się tylko że pourywam te zaczepy...
