Czujnik nasłonecznienia, nie działa klimatronik w trybie auto
witam, nie działa u mnie klimatronik w trybie auto, ogólnie klimatyzacja działa, po włączeniu opcji auto, chłodzi ale jest tylko lekki nawiew, prawie nie wyczuwalny i nic się nie zmienia jak auto jest nagrzane w środku, w związku z tym do brałem się do czujnika nasłonecznienia tego pod szybą i okazało się że, czujnik jest ale nie podłączony i nie widać nigdzie przewodu który powinienem być do niego wpięty, z tąd moje pytanie, może ktoś ma jakiś schemat lub wie gdzie go poszukać?
Tutaj masz temat gdy ktoś też nie miał podpiętego czujnika (w sceniku, ale to to samo). Bynajmniej będziesz wiedział jakiej wtyczki szukać.
świetnie, dokładnie to jest to, jutro demontaż schowka i szukam.
Wyjąłem schowek od strony pasażera, niestety żadnego kabelka o którym mowa nie znalazłem :43_slight_frown:
Może ktoś wie gdzie ten kabelek powinien być wpięty, gdzieś okolice nagrzewnicy...?
Edytowane przez kaniucha
Styki 4 i 12 złącza nr 1 panelu sterującego. Jak przerabiałem manualną klimę na klimatronik, to nie było wyprowadzonej wiązki do czujnika - musiałem wpiąć się w wiązkę bezpośrednio przy panelu.
dziś lub jutro zdemontuje ten panel i zrobię przeróbkę, a może właśnie tam gdzieś jest ukryty ten przewód, zobaczę. Ogólnie u mnie była przeróbka z navi na zwykłe radio i może ktoś coś rozebrać i zapomniał złożyć jak należy, będę szukał.
Cześć,
odgrzewam temat, znalazłem tutorial na yt jak przerobić klimatyzacje z manualnej na klimatronic. Wszystkie potrzebne części mam oprócz tego czujnika nasłonecznienia. Czy bez tego czujnika też będzie wszystko działać oczywiście bez trybu auto?
