2.0 Tce kompresja
Quentin88
Ta i niech magnetyzer złoży, lepszych pomysłów nie masz?
Qentintin88 taki wynik komprsji nie jest jakiś tragiczny, pewnie nawet nie odczuwasz tego, miałem styczność z autkami z gorszą
kompresją i jeździły jeszcze długo, to nie dizel że jak mróz to problemy z uruchomieniem.
Edytowane przez krzychu73
12 godzin temu, Quentin88 napisał:
zmierzono mi dziś kompresje na cylindrach
1. 12
2. 11
3. 13,25
4. 13,5
1/Kompresje mierzy się na;
      a/ gorącym silniku; stan ten określa chwila, w której załącza się wentylator chłodnicy,
      b/ przy odłączonej pompie paliwa - wyjmując bezpiecznik lub przekaźnik,
      c/ z b.dobrym akumulatorem, aby silnik mógł osiągnąć prędkość co najmniej 100 obr./min,
      d/ pedał gazu musi być wciśnięty cały czas na max, aby przepustnica była całkowicie otwarta,
      e/ filtr powietrza nowy,
2/ Kompresja dla tego silnika to ok.14,5 bara,
        a/ należałoby powtórzyć pomiary, bo ten silnik to;
             - b.udana i trwała konstrukcja,
             - zawory z hydraulicznie regulowanym luzem,
             - KZFR dla zaworów ssących,
       b/ wykonać również pomiar kompresji z tzw ; "Próbą olejową" i dopiero wówczas dokonać oceny silnika,
3/ Silnik ten wymaga olejów z wyższej półki np; Valvoline SynPower 5W40 lub lepszy, między innymi celem;
     - prawidłowej pracy regulatorów zaworowych -hydraulicznych,
     - KZFR ,
     - oraz wysilonych warunków pracy silnika.
12 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Nie papuguj
1.  nie wie w jakich warunkach mechanik to mierzył. Filtr powietrza jest nowy.
2. a. zupełnie nie rozumiem argumentacji, związku przyczynowo skutkowego.
2.b. ok do zorrobienia
3. narazie jest zalany motul 5w40 rn0710, Bedzie wymieniony niedlugo na fabryczny
REGULAMIN -
