Dziwny dźwięk / stuk przy zmianie biegów
Ostatnio zauważyłem w swojej Megance (przebieg 44k) dziwny dźwięk / stuknięcie przy zamianie biegów głównie między 1- 2 i 2 - 3. Głównie w momencie zmiany drążka zmiany biegu czasami przy puszczeniu sprzęgła.  Występuje on niepowtarzanie ale często, jedyna zależność jest taka, że jeśli jest to po zatrzymaniu to stuknięcie wystąpi tylko raz - mogę stać i zmieniać bieg (przy wciśniętym sprzęgle) to dźwięk się już nie powtórzy. Jeśli jednak ruszę to jest duża szansa że to wystąpi znów. Głównie jest to wyczuwalne podczas jazdy w korku. Zgłosiłem to do ASO i Pan kordynator napraw przejechał się i potwierdził moje odczucia, że jest coś na rzeczy i powiedział w pierwszej kolejności, że jest to uderzanie linek zmiany biegów o osłonę... Na świadectwie kontroli jest, że coś tutaj poprawili ale niestety nadal jest tak samo... Mam niedługo drugą wizytę w ASO (wymiana stelaża fotela kierowcy)  i może ktoś z Was przerabiał taki objaw w swojej megance (dźwięk czy też stuknięcie trudne do opisanie ale jeśli ktoś miał podobny przypadek to na pewno zrozumie) ? Jeśli tak to proszę o Waszą opinię może "podpowiem" przy wizycie co chcę aby było sprawdzone / naprawione.
Miałem podobnie, stukanie przy odpuszczaniu sprzęgła, przy ruszaniu , przy redukcji, przy "pompowaniu" sprzegłem.
Głównie w korku i głównie latem.
Wczoraj wymienione sprzęgło (37kkm) - opory przy wrzucaniu 1 i 2, oraz generalnie ciężka praca  - udział 20% :) więc tylko 600PLN - na razie cisza.
Generalnie jak zgłaszałem usterkę to miedzy słowami padało stwierdzenie "ten typ tak ma"
A co zrobili, że zakwalifikowali Ci je na wymianę? Tylko jazda przez kordynatora czy demontaż i ocena?
Chociaż jak pomyślę to dźwięk występuje głównie przy ruchu drążka zmiany biegów ale dobiega spod samochodu.
Edytowane przez nssk
Jazda testowa, tylko to.
Mam wrażenie ze wiedzą o co chodzi ale czekają do konca gwarancji zeby choć trochę kosztów odzyskać.
Jakoś mi się nie chce wierzyć że tak od siebie wchodzą w układ 80/20.
Na pewno po naprawie zniknęło stukanie przy zmianie biegów
U mnie 7k przelotu i też coś się zaczyna odzywać szczególnie jeśli zmienie z wstecznego na jedynkę to zaczyna stukać.. Przy wkladaniu pierwszego biegu jest delikatne puknięcie w podłodze i podczas puszczania sprzęgła. Czasami pojedyncze a czasami puka kilkukrotnie.
Ja mam czasami stuk pojedynczy podczas jazdy w korku i zmianie biegów tylko z 1 na 2. Ruszam dodaje gazu wciskam sprzęgło przy przełączeniu z 1 na 2 jak robię to szybko lub niskich obrotach to słychać głuchy stuk. Jak robię to powoli i delikatni to tego nie ma. Albo jak toczę się w korku na 1ce albo 2ce ale bardzo powoli i wciskam sprzęgło to w momencie wciśnięcia sprzęgła słychać cichy stuk i delikatne szarpnięcie samochodem. Mam tak od nowości...
Edytowane przez doesnt
Witam mam te same objawy stuki przy zmianie biegów przebieg 54tyś może wiecie już co to może być za przyczyną mechanik mówił mi że poduszka skrzyni biegów ale poduszka jest ok pomóżcie
Witam mam to samo przy zmianie biegow są stuki jak jadę w korku to masakra przebieg mam 35000km mechanik powiedział że może być poduszka skrzyni biegów ale poduszka jest ok. Może wiecie co to może być pomóżcie
Proszę daj znać po wizycie w ASO co to za przyczyną
Megane 4 2019 3.5tys km. Stuk przy puszczaniu sprzegla 1 i 2 na 3 juz nie sluchac
Serwis 5 dni i mówili cos o klejeniu podpory półosi....stuka dalej im bardziej rozgrzany tym lepiej.
U kogoś udalo sie to naprawić..?
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
  • 4 miesiące temu...
Dnia 14.10.2019 o 09:16, Daniels18 napisał:
Udało się komuś ten problem rozwiązać?
Witam dzisiaj odstawiłem auto do aso przebieg 58tys również stuka. Zadzwonili do mnie że nic nie widzą i żebym przyjechał jutro na jazdę próbną i wskazał moment stukania. Podejmuje temat drugi raz i nie zamierzam tym razem odpuścić.
czyli wniosek prosty TTTM :)
Dnia 30.03.2020 o 22:25, szwagier24a napisał:
U mnie delikatne szarpnięcie zespołem napędowym w momencie wrzucania jedynki. Na zimnym silniku tego nie ma. Przebieg 8,5 k ale było od 3k. Silnik 1.3
Poczekaj na upały :)
Czekam na upały :-) Kupiłem auto na jesieni, już nie było bardzo ciepło więc nie mogę ustalić ile spala latem, jak wydajna jest klima. Jedyne co zauważyłem to ogrzewanie w trybie Eko bardzo dziwnie działa: na początku mocno grzeje (normalne), ale później zaczyna dmuchać "zimnym".
  • Krzychu przypiął/eła ten temat
