DPF
Frix88
35 minut temu, Frix88 napisał:
Czy ktoś miał taki przypadek że skoczyła się regeneracja filtra cząstek stałych ?
Już w marcu 2018 r podano Tobie gdzie szukać informacji o fap-ie i jak zrobić sygnalizacje wypalania fap-a.
Napisz coś więcej, bo nie za bardzo wiadomo o co Tobie chodzi.
Mam meganke ll ph ll 1.9 dCi 2007/8 rok. Wyświetlił mi się komunikat sprawdź wtrysk. Po podłączeniu skanera pokazało kod błędu a opis był " skończyła się regeneracja filtra DPF ". I mam pytanie czy wystarczy skasować ten błąd w serwisie czy musie wyczyść filtr ?
Komunikat  " Sprawdź  wtrysk  paliwa ''  mówi  ogólnie  o  problemach  w  układzie  zasilania  silnika ;
  - dopiero kod  błędu  -  wskazuje  który  konkretny  podzespół  wadliwie  pracuje,
 - z takim komunikatem  to się nie spotkałem,  prawdopodobnie źle przetłumaczony opis błędu,
 - raczej powinno być  " konieczność  regeneracji  filtra  dpf "
Prawdopodobnie;
- miałeś ostatnio dużo jazd po mieście i na krótkich odcinkach?
- nie zamontowałeś sobie wskaźnika wypalania fap-a!!!!
- masz dużo pęcherzy powietrznych pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
- dawno nie zmieniałeś filtra paliwa, lub masz nie markowy,
- masz niesprawne świece żarowe,
- masz uszkodzony fap,
Podjedź do kumatego mechanika z clipem i podaj kod błędu.
Raczej - nie należy jeździć autem do czasu usunięcia usterki.
Cześć. Wyświetla mi się taki komunikat. DF311: przekroczony limit regeneracji nieudany. Czy wystarczy skasować komunikat ? Czy trzeba wyczyścić DPF ?  Taki komunikat mi wyskoczył po 5 lataj użytkowania.
Cześć. Jak pisałem wcześniej pojawił mi się błąd DF311. I nie cały miesiąc później auto zaczęło mulić. Brak przyspieszenia przy każdym biegu maksymalny moment obrotowy to 3 tys.
Oporny z Ciebie zawodnik, podobnie jak ci z tzw  " dobrej zmiany; "
   - dostajesz fachowe porady i nadal nic nie kumasz,
Musisz udać się do aso albo kumatego mechanika z clipem, aby przeprowadził wypalanie serwisowe;
  - warto wcześniej zapoznać się ze stanem instalacji fap-a pod autem.
