Problem po zmianie rozrządu Megane 3 RS
Chciałem oszczędzić i pojechałem na wymianę rozrządu do mechanika zamiast do ASO.
Teraz mam problem silnik chodzi jakoś dziwnie i odezwał się dwumas, z którym nic się wcześniej nie działo. Wygląda tak jakby przez wibracje silnika dwumas stukał.
Podczas jazdy w okolicach 1800-2000 obrotów szarpie dziwnie, wcześniej też tego nie było.
Mechanik twierdzi, że założył blokadę przy zmianie i to nie wina rozrządu. CLIP nic nie pokazuje.
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
45 minut temu, kesudnik napisał:
Teraz mam problem, silnik chodzi jakoś dziwnie i odezwał się dwumas, z którym nic się wcześniej nie działo.
1/ Przy jakich obrotach silnika odzywa się dwu-mas ?
       - Prawdopodobnie przy niskich obrotach, na biegu jałowym?
2/ Czy auto masz od nowości ?
3/ Przebieg 75000 km, jest aktualny?
4/ Jakiej mocy silnik?
5/ Z którego roku auto?
6/ Na jakim oleju jeździsz i kiedy był zmieniany?
7/ Czy masz instalację LPG?
Cytat
Tak na luzie po odpaleniu, przy czym nie było tego przed zmianą.
Cytat
Nie, ale auto z polskiego salonu  pełna historia był na gwarancji do 80k przebiegu.
Cytat
Aktualnie jest 81500.
Cytat
195kW 265KM
Cytat
2014, Megane III RS ph3
Cytat
Elf 5w40 jak dobrze pamiętam, zmieniali w aso jakieś 5-6 tysięcy temu.
Cytat
Nie
Czy powinna być jakaś zmiana w pracy silnika na biegu jałowym po odłączeniu elektrozawóru zmiennych faz rozrządu? Bo czy jest podłączony czy nie chodzi tak samo. Jeśli powinna być, to jak sprawidzić ezf?
Edytowane przez kesudnik
1/ Przy przestawieniu rozrządu o 1-den ząbek, clip nic nie pokaże a silnik będzie wpadał w drgania,
2/ Niektórzy macherzy zakładają blokady, ale przy demontażu rozrządu;
     -  nie dopilnują aby stary pasek był naciągnięty,
     -  lub wręcz przecinają stary pasek,
3/ Przed wymianą rozrządu wg,Twojego opisu nie było;
     -  drgań, zgrzytania, rechotu, mulenia, terkotania,
     -  nierównej pracy silnika na biegu jałowym,
     -  kłopotów z rozruchem,
4/ Dlatego też KZFR nie było wymienione przy wymianie rozrządu????
16 godzin temu, kesudnik napisał:
Tak na luzie ( odzywa się dwu-mas ) po odpaleniu, przy czym nie było tego przed zmianą.
4/ Koło dwu - masowe, jest praktycznie niezniszczalne ( w  2,0 Tce /180 KM );
      a/ musiałbyś mocno katować silnik, żeby uszkodzić to koło,
      b/ w praktyce podlega sprawdzeniu dopiero, przy wymianie sprzęgła,
5/ Zalecam, przy 100 % pewności prawidłowego ustawienia rozrządu ;
     a/ kontrola/wymiana czujnika położenia wałka rozrządu ;
         Jak padnie czujnik położenia wałka rozrządu, wtedy ecu nie podaje sterowania na elektrozawór
          zmiennych faz rozrządu, KZFR nie zmienia faz i stąd praca silnika może być "mułowata'',  drgać
          może silnik na niskich obrotach,
    b/ gdy pada elektrozawór  - to auto traci ducha na wyższych obrotach,
    c/ zużycie elektrozaworu, wpływa na szybsze zużycie KZFR
6/ Koniecznie ;
     a/ zmień olej na minimum ; VALVOLINE SynPower 5W40 lub lepszy np; 0W40,
     b/ stan oleju w misce musi być na  ' max ', nie może być ponad max, ani poniżej,
     c/  filtr oleju i paliwa musi być markowy; mann, knecht, purflux,
     d/ jeżeli jest dużo jazd po mieście i na krótkich odcinkach, to wymiany oleju powinny być
          robione przy ok, 7000 km przebiegu,
     e/ nie zaszkodzi wymienić świece, filtr powietrza,
     f/  zapewnić aby świece i cewki były ; suche, czyste,
     g/ cewki muszą być bez żadnych;  rys, uszkodzeń, nadpaleń,
     h/ tankować na sprawdzonych stacjach.
Edytowane przez Andrzej-2010
Jeżeli kolego masz inklinację do mechaniki, to sam w I-wszej kolejności możesz/zalecam ;
 1/ realizację pkt.6 ;
      a/ olej elf to olej z najniższej półki, szybko traci swoje parametry,
           Olej oprócz smarowania  m/innymi również ;
             - chłodzi,
            -  chroni silnik przed korozją,
             -  usuwa/zmywa/ rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia,
             -  chroni przed nadmiernym zużyciem,
             - musi odznaczać się jak najmniejszym spadkiem lepkości oleju przy rosnącej jego temperaturze,
      b/ silnik masz wysilony ( 265 KM ) a w nim takie odpowiedzialne elementy jak;
             - wał korbowy, korbowody, tłoki, łożyska , elementy układu rozrządu,
             - popychacze hydrauliczne,
             - elektrozawór,
             - turbina,
           Które pracują w ekstremalnych warunkach i wymagają intensywnego/dobrego smarowania,
      c/ filtr oleju, paliwa; markowy - bardzo ważny element,
 2/ kontrola czujników; ich stanu, czystości styków;
     a/ elektrozaworu KZFR,
     b/ czujnika położenia wałka,
     c/ czujnika położenia wału,
3/przeczyszczenie ( Kontakt 60 );
    a/ map sensora oraz zapewnienie szczelności jego montażu,
    b/ przepustnicy i wymiana oringów,
    c/łączy elektrycznych, złączki, wtyczki, szczególnie przy ECU,
Założenie blokady nie daje 100 % pewności prawidłowego ustawienia rozrządu;
  - dałeś auto do wymiany rozrządu do niego,
  - to poproś go, aby to sprawdził oraz aby pomógł usunąć usterkę,
  - w końcu zainkasował kasę, to niech wykaże się odpowiedzialnością za swoją robotę,
  - mam nadzieje, że masz fakturę za usługę.
boże... aż mi się nie chce komentować. A co wg ciebie daje 100% pewność ? O_o jak nie blokada, może znaki markerem O_O ?
II przykazanie ; " Nie będziesz wzywał Imienia Pana Boga twego nadaremno ''
A tak w ogóle ;
  -  to za bardzo głowa Ci się nagrzała,
 -  czytaj ze zrozumieniem cały tekst,
 -  nie wyrywaj zdań z kontekstu.
55 minut temu, kesudnik napisał:
Byłem dzisiaj u innego mechanika rozrząd był źle ustawiony.
Czyli aby mieć 100% pewności prawidłowego ustawienia rozrządu, to oprócz;
 - blokady,
 - clipa,
 -  trzeba być kumatym fachowcem,
 -  " Samo życie, "
 -  mechanik na aut!
 -   nie startowałeś do niego?
 -  opisz sytuacje w dziale; Dealerzy, serwisy, warsztaty
Czy wiadomo o ile rozrząd był przestawiony?
Dobra niestety po testach dalej coś nie tak.
Drugi mechanik poprawił mi ustawienie rozrządu i zmienił kzfr.
Auto jeździ raczej normalnie, nie szarpie ma przyśpieszenie.
Na biegu jałowym w zwykłym trybie jest ok, w trybie RS czasem słychać terkotanie dwumasy . Słychać je dużo łagodniej i ciszej niż wcześniej no i nie zawsze, stuka zwłaszcza na zimnym, jak włączę i wyłączę tryb RS z 2 razy to przestaje.
Elektrozawór został stary, myślałem o poduszkach silnika, ewentualnie czy przestawienie rozrządu przez poprzedniego mechanika mogło wywołać taki skutek/coś uszkodzić?
Może to rzeczywiście dwumas?
