Wymiana fabrycznej navi na Android
Czy ktoś już próbował wymienić fabryczną navi TomTom Carminat na radio z Androidem?
Wiem, że większość tych na Ali jest do wersji bez fabrycznej nawigacji. Ale znalazłem ofertę gdzie jest pod wersję z navi.
Pisałem z chińczykiem i pisze że jest Plug&Play.
Link: https://pl.aliexpress.com/item/33046870601.html
  • 11 miesięcy temu...
Ja wstawiłem nawigację / tableta z Androidem, podłączyłem do radia w samochodzie. Miałem wersję bez Tom Toma
Na tablecie mam GoogleMaps, appkę radio internetowe - stacje z całego świata, i YouTuba Vanced - bez reklam i może pracować w tle.
Internet udostępniam z telefonu. Całość kosztów wyszła ok 600zł.
Kupiłem "daszek" z rozbitka za 70zł. w firmie robiącej reklamy za 50 zł wycieli mi z czarnego plastiku z fakturą ramkę.
Nawi się usypia jak wyłączę silnik, po zapłonie startuje w 5 sekund.
I dodatkowo kamera cofania :)
jak będą zainteresowani, to zrobię temat.
https://youtu.be/WKauMSyFif4
Największy problem jest z modułem BIC który jest pod deską ( demontaż deski ) tam wpinam moduł CAN z radia - i przewód będzie za krótki
Będą świeciły poduszki bo gdzie indziej są wpinane  kontrolki pasów aniżeli w w wersji bez nawigacji
Edytowane przez cinas
Kolego Cinas powiedz proszę w które miejsce wpiąć wtedy kable od Pasów by poduszki nie świeciły... Albo jak przerobić podłączenie CAN do BIC by wyeliminować błąd poduszek...
I jeszcze jedno pytanie. Rozumiem że przy w/w błędzie - poduszki nie będą działać w razie wypadku?
Edytowane przez accee
Cinas, rozumie że do wtyczki wypiętej z BIC , która będzie szła do konwertera CAN dopiąć piny z 8 pionowej wtyczki z Ekranu nawigacji TomTom zgodnie z Twoją rozpiska.
Proszę o potwierdzenie.
Z góry dzięki.
Cinas... Szacunek za wielką pomoc.
Radio zamontowałem. Gra pięknie - w porównaniu z fabryka.
Jak mówiliśmy powstał błąd poduszki pasażera. Bo 8 pinowa wtyczka została luźna. Bez demontażu całej deski rozdzielczej nie ma możliwości zmostkowania dwóch wtyczką (24pin od BIC i 8 pin od wyświetlacza).
Wpadłem na pomysł i mam pytanie. Czy jak wyjmę mały biały wyświetlacz od pasów ze starego monitora  TomTom i podłącze do niego wtyczkę 8 pin, a całość schowam pod nowym radiem to czy błąd ustąpi?
Jak by się udało to błąd by został rozwiązany w prosty sposób.
Dodatkowe pytanie. Demontując nawigacje TomTom w oryginalnej wiązce są dwa przewody z kostką 24pinową (do ekranu TomTom i do BIC).
W nowej wiązce jest tylko jedno podłączenie 24pinowe. I pytanie jest gdzie podłączyć ta kostkę. Czy do wtyczki z ekranu? Czy do wtyczki zamiast BIC? Bo zawsze jednak wtyczką zostanie luźna.
Cinas jak myślisz?
