Wymiana fabrycznej navi na Android
Cinas... Ostatnie pytanie.
Demontując nawigacje TomTom w oryginalnej wiązce są dwa przewody z kostką 24pinową (do ekranu TomTom i do BIC).
W nowej wiązce jest tylko jedno podłączenie 24pinowe. I pytanie jest gdzie podłączyć ta kostkę. Czy do wtyczki z ekranu? Czy do wtyczki zamiast BIC? Bo zawsze jedna wtyczka zostanie luźna.
Cinas jak myślisz?
Edytowane przez accee
Podpinasz zamiast Bic - to pytanie raczej do sprzedawcy lub zapoznać się z instrukcją od radia , nawigacja została zaprojektowana do dołożenia do auta które go nie ma i tam nawi nie występuje - nie ma tej wtyczki
Do modułu BIC dochodzą przewody od manetki sterowania radia stały plus
Na upartego zasilanie i cany można by wyciągnąć z nawi ( nie będzie tam can auta tylko can multimediów ) ale sterowania z manetki tam już nie będzie -  a nie wierzę że chińczyk będzie czytał po can z modułu bic
Wszystko to czysta teoria , wszystko zależy co radio czyta z auta
W dniu 15.07.2020 o 11:06, rsxx napisał:
Ja wstawiłem nawigację / tableta z Androidem, podłączyłem do radia w samochodzie. Miałem wersję bez Tom Toma
Na tablecie mam GoogleMaps, appkę radio internetowe - stacje z całego świata, i YouTuba Vanced - bez reklam i może pracować w tle.
Internet udostępniam z telefonu. Całość kosztów wyszła ok 600zł.
Kupiłem "daszek" z rozbitka za 70zł. w firmie robiącej reklamy za 50 zł wycieli mi z czarnego plastiku z fakturą ramkę.
Nawi się usypia jak wyłączę silnik, po zapłonie startuje w 5 sekund.
I dodatkowo kamera cofania :)
jak będą zainteresowani, to zrobię temat.
https://youtu.be/WKauMSyFif4
Ja mam wersję carminat dvd że zmieniarka płyt 6 cd czy można to też zrobić jakoś??
W dniu 1.05.2022 o 13:32, cinas napisał:
:lapka:
Ja ju, zamontowałem radio z Androidem ale jest jeden problem posiadałem radio z navigacja i joystickiem że zmieniarka płyt I jednostka navigacji w schowku wszystko działa ale nie canbus nie mogę znaleźć w mojej megane przewodów od canbus przełącznika przy kierownicy i joysticka radio się uruchamia bo obeszłam canbus i tu moje pytanie gdzie znajdują się przewody can w megane 3 dodam że w wiązce radia nie widzę mierzyłem wszystko.
Każdy da się przerobić kwestia przerobienia okablowania w aucie , nie zawsze szybka i prosta przeróbka
Można takie radio zamontować do Megane 3 grandtour/coupe, jeśli wcześniej nie było fabrycznej navi, jednakże jest radio Arkamys?
Jeśli się da, to rozumiem lepiej to zlecić serwisowi? Z jakimi kosztami to się wiąże, z tego co wiedzę na allegro ok 2000zł. Wyżej jest jednak komentarz, iż udało się przełożyć swój tablet i zamknąć w 1k zł :)
Z góry dziękuje, brak nawigacji to jedyna przeszkoda w zakupieniu Megane. Nie chcę jeździć z tel na uchwycie.
@cinasMam już swoją Megane, polecasz jakieś konkretne modele?
Zastanawiam się nad wideorejestratorem w lusterku, w szczególności zależy mi na kamerze cofania, dlatego że tymczasowo nie działają mi czujniki.parkowania.
To moje pierwsze kombi i pierwsze auto w ogóle.
Z wideorejestratorów polecane modele to:Orillo Px60 Dual, Vantrue M2
Z kolei teraz zastanawiam się nad czymś z androidem, Navi z android, OBDpeak- lusterko z androidem.
Nie wiem tylko jak wygląda kwestia jakości tych wynalazków, czy obraz z kamery w ogóle po zmroku jest czytelny, jak działa GPS, etc.
Świetnie wygląda to na tym filmiku użytkownika @rsxx
Nie mam tylko pojęcia jak udało się podłączyć kamerę cofania do zew. urządzenia.
Edytowane przez danioRM
@cinas @aniewa
Cześć,
Kupiłem i zamontowałem już dedykowane radio do Megane III. Fabrycznie auto było bez nawigacji.
Jednak mam kilka problemów:
1. Świeci się kontrolka od poduszki powietrznej.
2. Nie działa sterowanie z kierownicy.
3. Nie działa tylna kamera.
Wiecie może o co może chodzić i jak rozwiązać te problemy?
Jak nie działa sterowanie w kierownicy to może nie masz modułu CAN , powinien być wpięty zamiast wyświetlacza , kontrolki pasów również w oryginale szły do wyświetlacza jak brakuje kontrolek w radiu lub nie podłączony CAN to tak może być
W dniu 12.10.2022 o 19:03, danioRM napisał:
Jest moduł CAN, cały zestaw wyglądał tak jak na zdjęciu.
tmp_95b68426-f440-4a0d-a2dc-13d5690d270a.thumb.png.948af4724fb1c7ae1a310be2230b0cd2.png
A więc ten moduł wpina się zamiast tej wiązki informującej o niezapiętych pasach i problem występuje? Jeśli tak, to jak wygląda wyjście tego złącza w aucie.
Niestety nie mam jak tego sprawdzić, nie odbierałem auta z serwisu ze względów względy bezpieczeństwa.
@cinasDomyślam się, stąd tylko pytanie czy od tej kontrolki wychodzi jakaś wiązka?
Skoro sterownie z kierownicy nie działa to na 100% jest problem z połączeniem do szyny CAN. Wcześniej na forum znalazłem takie rozwiązanie, tylko nie wiem właśnie która wtyczka fabrycznie odpowiadała za to połączenie, o którym piszą autor posta zamieszczonym na zdjęciu ?
IMG_20221013_155307.thumb.jpg.29749605da73cb7bbf64cf753c27199f.jpgIMG_20221013_155437.thumb.jpg.a6fde6ea3ea180a3865161813acd8807.jpgIMG_20221013_160402.thumb.jpg.ab317e75ae19b5232555c93e7ab2a346.jpg
