Słaba siła nadmuchu z kratek oraz strumyk wody kapiący z odpływu
Witajcie.
Mimo, że na forum jest już kilka wątków na temat problemów z klimatyzacją to postanowiłem założyć nowy ponieważ mój przypadek jest zdecydowanie inny. Przejdźmy do sedna.
Wczoraj, gdy wracałem z pracy wszystko było ok, klima chłodziło aż miło. Niestety po zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu zaczęły się moje problemy. Mimo ustawienia maksymalnej siły nawiewu z kratek praktycznie nic nie dmuchało bez względu na ustawienie kierunku nawiewu. We wnętrzu było słychać jak wszystko chodzi jednak powietrze nie trafiało do kratek. Przejechałem tak około 20km z nadzieją, że coś się poprawi jednak nic z tego. Zajrzałem pod maskę - wentylator chodził, a rurki od klimy były mroźne co by wskazywało na obecność czynnika. Postanowiłem również zajrzeć pod auto, a tam dosłownie po minucie postoju powstał strumyk kapiący z odpływu:
Dziś, po całonocnym postoju prędkość nadmuchu się unormowała i moc nawiewu jest taka jak powinna jednak z jednej strony leci odczuwalnie cieplejsze powietrze jak z drugiej.
Czy miał ktoś taki przypadek? Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc.
Witam.
Udało  Ci się rozwiązać  porblem?
Ja od nie dawna mam podobnie. Po włączeniu klimy na poczatku chłodzi dobrze. Lecz z po kilkunastu minutach jest juz gozej. Powietrze jest cieplejesze, no i dmucha powietrzem bardzo slabo... choc silnik dmuchawy pracuje dobrze. Po wyłączeniu klimy, sila dmuchawy zaczyna wracac.
Dodatkowo słychać szum z kratek oraz oszroniene przewody klimy w komorze silnika. Co moze świadczyć o ubytku czynika. I od tego zaczne diagnozę.
Daj znac jak u Ciebie.
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
@Mikus_89 zacząłem od sprawdzenia ilości czynnika. Było tylko 40 gramów, dobiłem do 510 i jak do tej pory jest OK. Auto mam od roku i szczerze mówiąc do tej pory nie zaglądałem do klimy. Dobrze działała, szybko schładzała auto. Czynnik nabiłem wraz z kontrastem więc w razie ewentualnych wycieków będzie łatwiej je zlokalizować.
@Mikus_89, parownik zamarza. Miałem w tym roku dokładnie to samo, ale bez paniki. Już się szykowałem na drogą naprawę, ale okazało się, że przyczyną był znaczny brak czynnika - miałem 100 g zamiast 480. Jedź najpierw nabić klimę, prawdopodobnie to pomoże.
Miałem tak samo, jak fachowiec od klimy nabił mi instalację niewłaściwym czynnikiem. Nie wiem, czy przez przypadek, z oszczędności, czy co... Dosyć powiedzieć, że przez kilkanaście minut od włączenia klimy ta chłodziła jak głupia, a później zamarzał parownik. Polecany, inny fachman wykrył problem, podmienił czynnik i jest ok.
Twój fachowiec od klimy niech zacznie pierogi kleić a nie się klimami zajmuje :D Co on napełnia klimy przemysłowe w warsztacie że ci inny czynnik niż R134A nabił. Albo nabił po taniości nowym czynnikiem chłodniczym o tajemniczym skrócie LPG :>?
