Czy wymieniać akumulator ?
7 godzin temu, fullxda napisał:
Jeśli przejechałeś tyle km. i po 2 dniach akumulator siadł to jest do wymiany ,przecież ładował sie ponad 12h podczas jazdy i powinień być naładowany na full to moje zdanie.
No ale przez te 2 dni auto było otwieranie kilka krotnie + sluchanie muzyki, tylko ze komunikatu, który zawsze wyskakiwał '' akumulator rozladowany, urochom silnik '' nie pokazywało.
Myślisz że sprawny akumulator po kilkukrotnym otwieraniu i słuchaniu muzyki tak się zachowuje że nie może w lecie uruchomić silnika?? pomyśl tak na swój rozum; Wnioski nasuwają się same za parę dni znów będziesz odpalał z kabli bo nie trzyma jak powinien ,co za problem podładować całą noc prostownikiem i zobaczyć jak sie zachowa ale tyle godzin jazdy powinno go doładować bezproblemowo pewnie masz już z 20% pojemności stąd takie cyrki.
Jestem w podobnej sytuacji co Ty - tylko, że mój ma 9 lat i był zaniedbany (bardzo niski poziom elektrolitu w jednej celi i niski w przeciwległej - w pozostałych był ok).
Ja na twoim miejscu zanim bym się pchał w koszty to:
1. Jeśli dasz radę dostać się do korków - sprawdził bym poziom elektrolitu i ew. dolał wody destylowanej.
2. Porządnie naładował akumulator - tylko jeśli nie dostaniesz się do korków, to na pewno nie tym prostownikiem - wygotujesz wodę z cel i tylko pogorszysz sprawę (ten prostownik jak masz bezobsługowy akumulator to połóż na półce i kup nowy elektroniczny choć by taki z Lidla czy Biedy; Zasadniczo jak masz obsługowy - z dostępem do cel i nie chcesz się doktoryzować w obsłudze akumulatora to też kup sobie elektroniczny prostownik).
3. Jeździł i obserwował (z kablami do pożyczania prądu w bagażniku) - jak sytuacja się powtórzy wtedy myśleć o wymianie.
Bardzo ważna sprawa. Tym prostownikiem NIE ŁADUJE SIĘ W SAMOCHODZIE, A NA PEWNO NIE ŁADUJE SIĘ PODŁĄCZONEGO AKUMULATORA DO INSTALACJI SAMOCHODU. Prostownik starego typu (ten najwyraźniej taki jest) może na wyjściu dać ponad 16V - a takie napięcie w instalacji samochodu to proszenie się o problemy.
1 godzinę temu, luktal napisał:
@jabrze argumentów widzę też brak. Ale popisać coś trzeba.
Czasu, a nie argumentów. Nie chcę się wymandrzać, ale nie śmiłbym porównać chińskiego szmelcu do klasyka, gdzie regulacja prądu ładowania odbywa się przez regulację napięcia odczepami uzwojenia pierwotnego transformatora. W nim w miarę ładowania obniża się prąd, a max napięcie pod obciążeniem, czy bez niego ma dryf do 0,5 V wynikający z napięcia tętnień. Wartość max napięcia na wyjściu łącznie nie przekracza 15V. Do tej pory są sprzedawane i to za znaczne pieniądze.
Nie znajdziesz ich w obcych marketach.
Max napięcie zasilania BSi wynosi 24V.
Po włączeniu zapłonu nie może długotwale przekraczać 18V, dlatego rozruszników elektrycznych nie wolno używać w temperaturach dodatnich.
Odnośnie ładowania akumulatora masz piękny instruktaż  porównujący ładowarki transformatorowe do najlepszych ładowarek przetwórnicowych i ich skuteczność w uzupełnianiu pojemności na YT.
Tam zabawki z Lidla, czy Biedronki to nisza do tych najlepszych. Ślepo wierzysz w reklamy, a błysk robi swoje.
Wielokrotnie tu na forum był ten temat.
Wystarczy poczytać.
Edytowane przez jabrze
1 godzinę temu, Colt1255 napisał:
Boicie się kupna nowego akumulatora, jakby kosztował kilka tysięcy :P
Naprawdę ktoś się bawi w dolewanie wody destylowanej w tych czasach?
Tak bawi. Niektórzy dbają o rzeczy, czy je naprawiają, nie koniecznie kupując nowe.
