Gaśnięcie auta i szarpanie po ruszeniu na niskich biegach
20 godzin temu, jabrze napisał:
Szkoda, że w użytkownikach brakuje naszych miejscowości
To było widoczne w poprzedniej wersji forum. Zostało nagle usunięte i nie wiadomo z jakiego powodu. Ja też dokładam swojego plusika do tego, aby przywrócić nazwy miejscowości. Je w profilu podaje się dobrowolnie, ktoś nie chce, to nie wpisze.
1 minutę temu, droopy napisał:
X
Nawet o tym nie pomyślałem.
39 minut temu, Jedras napisał:
X
To odczyt wskaże jak jest - mogę się mylić. Do tego Ci mechanik nie jest potrzebny. Wystarczy ELM i smartfon.
Szuranie nie świadczy o uszkodzonym kole. To jest coś z osprzętu silnika - możliwe, że alternator lub jedna z rolek.
Wystarczy ELM i smartfon - jak już pisałem naprawdę nie znam się na mechanice. jeżeli byłbyś tak uprzejmy i poprowadził mnie za rękę co i jak powinienem sprawdzić (plus za pomocą jakich przyrządów ) to będę wdzięczny mega, bo faktycznie też czytałem o tym ze ludzie topili pieniądze na nowe części a później się okazywało ze problem jak był tak jest. Ja chciałbym tego uniknąć...
Możemy odczytać to clipem lub ddt, ale trzeba to mieć.  Najłatwiej ELM327 i programem bezpłatnym na androida Torque lub innym. Elm musi być porządny, który się komunikuje z samochodem. Bardzo dużo ludzi ma taki interfejs. Skąd jesteś?
23 minuty temu, Jedras napisał:
z Nowego Tomyśla. Rozumiem ze mam kupić ELM327 i ściągnąć program?
Do Poznania masz kawałek drogi, ale tam jest  silna grupa. Skontaktuj się z kimś na pv. To nawet nie 5 minut w celu dokonania pomiaru na wolnych obrotach. Dodatkowo raz przygazować i zaobserwować jak szybko spada kąt przesunięcia zapłonu do obrotów. (czas odpływania oleju z koła - zawór wtedy jest zamknięty).
Może warto ściągnąć z Alieexpres. Podam ci link na pw.
Dnia 14.09.2019 o 14:08, Jedras napisał:
 Koło nie było wymieniane. Rozrząd + pompa wody
Czy jeżeli wymienię koło problem ustąpi?
odp. Jeżeli babci urośnie wąs to będzie dziadkiem ?
Dnia 19.09.2019 o 12:51, Jedras napisał:
Panowie, dziękuję za wasze odpowiedzi i pomoc, jednakże chyba faktycznie byłoby najlepiej jakby któryś z Was mógł spojrzeć na to moje nieszczęsne auto...
W chwili obecnej skłaniam się ku problemowi z KZFR. pytanie - skoro wymieniłem rozrząd w lipcu, bez wymiany koła, a teraz koło chce wymienić, to czy muszę też wymienić pasek? Auto mało bardzo jeździło od tamtego czasu...
Hej, powiem Ci tak, objawy miałem identyczne. Po starcie na zimnym ruszał i nagle "dostawał muła" a po chwili jechał normalnie albo zapalał i gasł po chyba 10sek. Terkotanie koła pojawiło się może dosłownie ze 2x. Wymieniłem KZFR i po problemie.
Ja też byłem chwilę po wymianie rozrządu (oczywiście wcześniej objawów nie było żadnych więc koło olałem :) ). W takiej sytuacji teoretycznie można wymienić sam pasek ale okazało się, że w międzyczasie puścił uszczelniacz na wałku wydechowym a spod pompy wody cieknie płyn więc finalnie się wnerwiłem i wymieniłem jeszcze raz cały komplet.
Zawór KZFR też przerabiałem ale on u mnie dawał zupełnie inne objawy. Samochód szarpał podczas normalnej jazdy i wywalał błędy położenia koła nie ważne czy na ciepłym czy na zimnym. Z tym cholerstwem jest akurat mniejszy problem bo można podmienić i zrobić testy bez rozkręcania rozrządu jeżeli oczywiście masz taką możliwość.
Podsumowując, jak dla mnie przy rozrządzie w tym silniku lepiej odżałować te parę stówek, wymienić koło i mieć święty spokój bo inaczej to jest loteria. KZFR jest raczej kiepsko wykonane i przy takiej budowie wcale się nie dziwię, że się psuje. W moim miedziana tulejka blokująca była tak zjechana, że koło nie miało szans poprawnie działać. Podobno w nowszych modelach to poprawili ale nie sprawdzałem.
Dzięki za odpowiedzi panowie, najdziwniejsze jest to, że kiedy zaczeły się przymrozki problem sam z siebie zniknął. Nagle ni z tego, ni z owego nagle nie gaśnie, chodzi równiutko i jedzie jak marzenie. nie mam pojęcia co o nim sądzić.
obecnie jestem na etapie szukania nwego auta - tez dla żony. szukam Megane III coupe, znalazłem fajną w silniku 1,5 dCi. i teraz się zastanawiam... podobno Renault poprawił te silniki w porównaniu do Megane II.
Renault poprawił silnik na praktycznie bezawaryjny chociaż są wyjątki ale jak powiedzenie mówi , wyjątek potwierdza regułę. Kupuj z silnikiem na osprzęcie siemens-continental.
