Nie załącza się wentylator chłodnicy.
Scenic 1 1998 2.0 benzyna
Sprawdziłem:
  • zmostkowałem piny pod przekaźnikami - działa zarówno pierwszy bieg jak i drugi, więc wiatrak sprawny.
  • sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki pod multimetrem - wszystkie sprawne.
  • nie załącza się przy włączeniu klimy
  • sprawdziłem przekaźniki - sprawne na 100%. Prąd do przekaźników dochodzi. Tam, gdzie ma być plus nawet bez zapłonu.
Wygląda na to, że jakiś czujnik nie podaje sygnału do przekaźników. Tylko gdzie go szukać?
Edytowane przez stawikendo
Odłączałeś czujnik cieczy na włączonym zapłonie? Masz odejście 3 pin. jeden z nich to bimetaliczny włącznik wentylatora. Wyższy bieg jest podawany z ecu, ale musi działać niższy.
  • działa zarówno pierwszy bieg jak i drugi,
  • więc wiatrak sprawny.
Czujnik płynu chłodniczego włącza wentylator przez przekaźniki ;
   - przekaźniki są sterowane przez ecu, na podstawie wskazań czujnika temperatury cieczy,
          - sprawdzić połączenie czujnika temperatury silnika do sterownika, czy nie zwiera do masy,
          - przeczyścić styki ecu,
         - sprawdzić łącza masowe.
  • Like 1
@Andrzej-2010 Jak odpiąłem kostkę od czujnika temperatury, to jeden z dwóch pinów zwierał z masą, myślałem ze tak ma być, bo to czujnik jak na zdj.
Styki ecu przeczyszczę przy następnej okazji.
O jakie dokładnie łącza masowe chodzi? Gdzie się znajdują?
5 minut temu, aniewa napisał:
Podaj kod silnika bo coś tu nie pasuje, piszesz że, rok 1998 więc to powinien być scenic ph1 a nie ph2. Są całkowicie inne schematy dla zasilania wentylatora tego silnika.
Może być, że ph1, samochód nie mój tylko w weekendy go widzę, jutro jak dam radę zobaczę dowód
@aniewa a masz może oba schematy? Lub wiesz gdzie znaleźć?
Sprawdziłem "opornicę wentylatora" i jest sprawna. Zostały 2 czujniki w termostacie. Jak ich sprawdzić? Wyjąłem kostki z obu i nie są zaśniedziałe. W jednym z czujników (2pinowy) jeden pin to masa, drugi nie wiadomo. Gdy zmostkuję kostkę, nic się nie dzieje. Drugi z czujników (3 pinowy) daje temperaturę na blat, bo gdy go odłącze to wskazówka spada.
Przejrzałem wszystkie schematy, i według każdego nie pojawia się sygnał do przekaźnika, czyli jakiś czujnik nawalił. Myślę, że to nie ten 2pinowy, bo potrzeba min. 3 pinów, żeby dawał sygnał na pierwszy lub drugi przekaźnik.
Czujnik trzypinowy dwoma pinami zasila wskazówkę na wyświetlaczu, trzeci pin po zadziałaniu bimetalu zaświeca kontrolkę przegrzania silnika.
Czujnik dwupinowy podaje dane do sterownika silnika a tan z kolei zasila według potrzeb dwa przekaźniki wentylatora.
Do sprawdzenia połączenie tego czujnika ze sterownikiem silnika. Nie wiem tylko jaki masz sterownik silnika by znaleźć odpowiedni schemat.
Popatrzą jeszcze na schematy i coś podrzucę.
Skrzynka bezpieczników pod maską to taka jak na zdjęciu poniżej (przek J i K do wentylatora) czy z dwoma rzędami przekaźników?
Edytowane przez aniewa
  • Like 1
43 minuty temu, aniewa napisał:
Czujnik trzypinowy dwoma zasila pinami zasila wskazówkę na wyświetlaczu, trzeci pin po zadziałaniu bimetalu zaświeca kontrolkę przegrzania silnika.
Skrzynka wygląda tak:
(zdjęcie niemoje, ale skrzynka 1:1)
Na otomoto widze, że jest jeszcze jeden czujnik - w chłodnicy. Nie widziałem go nigdy pod maską bo skraplacz klimatyzacji zasłaniał.
Jesli dobrze rozumiem, gdy odepnę wtyczkę, wentylator powinien się odpalić.
renault-megane-scenic-chlodnica-wody-osobowe-skarzysko-kamienna-sprzedam-435479457.thumb.jpg.27fbf837353c7c62b2e677dbea78a239.jpg
Właśnie brak tego czujnika przy chłodnicy komplikował sprawę. Jeżeli masz tam czujnik to sprawa jest wyjaśniona. Zamieszczam schemat zasilania wentylatora dla silnika 2.0 F3R 8 zaworowego.
248- czujnik temperatury w chłodnicy
206- czujnik ciśnienia klimatyzacji
335- przekaźnik małej prędkości
234- przekaźnik dużej prędkości
321- rezystor wentylatora
262- silnik wentylatora
597- skrzynka bezpieczników pod maską
Cewki przekaźników wentylatora zasilane są poprzez bezpiecznik 5 A w kabinie.
DZIAŁA! Problemem była kostka do czujnika w chłodnicy. Według schematu jeden pin powinien mieć +12V, a nie było go. Bezpiecznik w kabinie był cały, więc podłączyłem ten pin z kostki pod jakiś obwód po stacyjce i zabezpieczyłem 7,5A. Potem zwarłem ten pin z pozostałymi dwoma (po kolei) to załączał się kolejno pierwszy i drugi przekaźnik. Podłączyłem wszystkie, odłączyłem poprzednią prowizorkę, zagrzałem silnik i wentylator odpalił się, gdy wskazówka dobiła ponad środkową kreskę, czyli działa. Dziękuję bardzo za schemat, który mega mi pomógł.
