Włączenie animacji zegarów przy uruchamianiu
Musisz wgrać do głównej pamięci telefonu plik ecu.zip. Sam plik znajdziesz np. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14nqS8KT0f1velpTHcgVqRiTLsmpggzhG
Edytowane przez aniewa
Mam takie pytanie , nad opcjami o których tu piszemy jest opcja (Presence Clock) i (Presence Temp_Ext) , czy jak by włączyć te funkcję (temperatura chyba jest włączona na tym screenie) to będzie wyświetlał zegarek i temperatura na wyświetlaczu gdzie są informacje o pasach ?
Udało mi się zrobić animację , ale nie na ph2 tylko na ph3 v1.92 ,  jutro spróbuję jeszcze z zegarem.
Jak macie jeszcze jakieś triki na tą apkę to dawajcie :-)
Wielkie dzięki @aniewa
Edytowane przez unkas
Żaden z ecu M III ph I nie ma opcji włączenia animacji. Jak chcesz to podłącz laptopa z ddtall, wybierz M III hII i CLUSTER_B95_L38_ph2_V1.2. Jeżeli odczyta dane i numer vin a przy opcjach ustawień nie będzie napisu NO DATA to możesz spróbować zmieniać.
Kurdę chłopaki jeszcze nie sprawdziłem jak to w Ph1 bo nie było kiedy, natomiast zmartwiło mnie stwierdzenie gościa z Clipem u którego był kolega w Warszawie, pytał o ten bajer i gość powiedział, że może w Ph1 w megane tak samo jak w lagunie ( u kolegi) liczniki się różnią. Ph2 i Ph3 to już to samo... no kurdę, licznika wymieniał nie będę, wizualnie to to samo, ma ktoś jakiś pomysł ?, bądź wie jakim cudem te liczniki się różnią? może w Ph1 jest to pod inną opcją ? przecież na oko te liczniki są identyczne, jeśli różnica jest w oprogramowaniu to jak je zaktualizować ?
Aż tak ci zależy na tym? O_o po to robią właśnie ph1 ph2 itp. żeby potem wprowadzać takie bajery albo np. ph1 nie ma możliwości ustawienia kierunkowskazów autostradowych (niby pierdoła a wystarczy tylko soft zmienić i już działa, nic więcej mechanicznie nie trza dokładać. Wątpię że uda się wgrać wsad z licznika z ph2 do licznika ph1. Pewnie sam licznik wymienić nie ma problemu ale nikt nie wie jak pod kątem elektroniki różnią się liczniki. Ale możesz sprawdzić i wgrać soft do swojego zobaczymy czy go nie uwalisz D:
