Błąd P0011 po wymianie rozrządu i KZFR
adamvcf
właśnie jestem po serwisie obejmującym wymianę rozrządu z pompą wody, KFZR, świec, oleju w skrzyni biegów i płynu hamulcowego. Po odebraniu auto działa bez zarzutu, a nawet lepiej, szczególnie ze względu na nowy KZFR.
Problem w tym że na drugi dzień, po przejechaniu ok. 25 km po odebraniu z warsztatu wyskoczył mi błąd P0011 "Camshaft Position A - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)". Mechanik zaprzeczył że mógł zrobić cokolwiek źle, wykasował błąd i kazał obserwować. Po kolejnych 70 km błąd pojawił się ponownie. Wykasowałem go i znowu po ok. 60 km błąd wyskoczył.
Dodam, że w aucie wyświetla się komunikat "skontroluj układ wydechowy".
Na co konkretnie może wskazywać ten błąd? Gdyby tyczyło się to źle wykonanego rozrządu auto chyba dawało by mi o tym znać w inny sposób oraz błąd nie pojawiałby się dopiero po kilkudziesięciu kilometrach? Co sądzicie?
Problem w tym, że na drugi dzień, po przejechaniu ok. 25 km po odebraniu z warsztatu wyskoczył mi błąd P0011 " Camshaft Position A - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)".
Mechanik zaprzeczył, że mógł zrobić cokolwiek źle, wykasował błąd i kazał obserwować.
Wykasowanie błędu bez usunięcia przyczyny błędu nie jest rozwiązaniem problemu,
Sprawdź;
  1/ Poziom oleju,
  2/ Stan wtyków;
       a/ zaworu elektromagnetycznego,
       b/ czujników wału i wałka rozrządu,
       c/ czujnika płynu chłodzącego,
       d/ sond lambda,
 3/ Prawidłowość ustawienia rozrządu;
       - przeważnie przestawiony pasek o 1 ząbek.
Ten błąd się bierze od za niskiej temperatury spalin, czyli w momencie dużych przeciążeń silnika. Często wyskakuje przy długotrwałych, wysokich obrotach. Jest zabezpieczeniem katalizatora. Nie oznacza on źle złożonego rozrządu, a dotyczy układu zasilania i zapłonu.
  • 4 miesiące temu...
Hej. Napisz co było przyczyną. Też mam ten błąd i nie wiem o co kaman. Rozrząd z KZFR też nowy, ale przede jego wymiana też był ten błąd. Pojawił się z znienacka. Auto generalnie dość słabe na wyższych obrotach.
Zastosuj zalecenia jak wyżej oraz;
   - zmierz kąt wyprzedzenia zapłonu na biegu jałowym na gorącym silniku.
Niestety do tej pory nie wiem co było przyczyną. Błąd sam zniknął, bez kasowania, w zasadzie dzień po napisaniu mojego postu. Potem rozrząd był ponownie sprawdzany przez mechanika, który wykluczył jakikolwiek błąd przy montażu i jak do tej pory nie mam żadnych problemów, błąd nigdy już się nie pojawił.
