Zapadnięta szyba od strony kierowcy
Czołem!
Panowie, wczoraj przy opuszczaniu szyby w drzwiach usłyszałem dosyć głośny chrobot i od tego momentu szyba obsunęła się do wnęki drzwi. Silniczek działa i mogę sterować szybą, natomiast szyba nie układa się we framudze drzwi  i jest nierówno, a wręcz wychodzi poza obramowanie aż na słupek. Od jakiegoś miesiąca był też inny problem , przy podnoszeniu szyby do góry podnosiła się, a następnie silniczek znowu kierował ją w dół i potem z powrotem w górę już do zamknięcia. To wszystko zostało wczoraj zwieńczone zapadniętą szybą.
Miał ktoś podobny problem i może doradzić co w takiej sytuacji? Czy do wymiany jest cała prowadnica, czy np. tylko jakieś kołeczki które trzymają szybę?
Edytowane przez aniczulaki
U mnie w MII strzeliło takie białe kółeczko, przez które przechodziła linka trzymająca szybę.  Jak wyżej, rozebrać boczek i obczaić. Tylko nie rozbierać na zimnie, żeby spinki nie popękały.
W MIII już nie ma linek, jest taki mechanizm nożycowy (trochę jak lewarek) z półokrągłą zębatką.
Hej.
Nie wiem czy już uzyskałeś odpowiedź w prawdzie minęło 2 miesiące, ale miałem identyczną sytuację we Fluence '14r. Musisz rozebrać boczek, odkleić styropiany tłumiące, i cały system nożycowy trzyma się o ile dobrze pamiętam chyba na 2-4 śrubach. wyjąć go niełatwo, trzeba się nagimnastykować. u mnie akurat wypadł plastikowy trzpień okrągły z metalowej ramy przez co się pogięła, wystarczy żaba, jakiś młotek i da się naprostować. włożyć jest o wiele łatwiej. A, i obowiązkowo zaopatrz się w kilka spinek do tapicerki, mi udało się złamać "tylko" 3.
Pozdrawiam.
