Problem z biegami
dani86
Problem polega na tym, że ciężko jest wrzucić drugi bieg (czuć jakiś opór czy zgrzytanie). Biegi zawsze wchodzą, ale czuć ten opór.  Dzieje się tak na zimnym silniku. Na rozgrzanym jest już lepiej.
Dodatkowo czasem nie chce wejść za pierwszym razem bieg wsteczny. Trzeba wrzucić znów na luz i zwykle za drugim razem jest dobrze.
Jaka może być tego przyczyna?   Samochód to Megane III phI  1,6  16V  (101KM)
Dnia 24.02.2020 o 15:48, Refild napisał:
przy takim przebiegu w renault skrzynie się nie sypia to nie lew , generalnie może wyprzęgnik siada i dlatego masz takowy problem ? wymieniałeś olej w skrzyni czy od nowości zalany ?
ja nie wymieniałem oleju, więc stawiam, że od nowości jest
Dnia 24.02.2020 o 16:27, karolaa napisał:
A zgrzyt występuje przy przechodzeniu z 1 na 2, czy 3 na 2 też?
chyba tylko z 1 na 2.
Ja w swoim aucie doświadczałem takiego "haczenia" przy zmianie z 1 na 2, też tylko wtedy, gdy wszystko było jeszcze zimne. Wrażenie, tak jakby coś delikatnie blokowało i generowało opór, który trzeba pokonać. Po wymianie oleju w skrzyni nigdy już tego nie doświadczyłem. Tyle, że moja skrzynia na pewno dużo bardziej wyeksploatowana.
