aniewa Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 (edytowane) Można w prosty sposób aktywować zdalne otwieranie bagażnika w SC III M III. Wystarczy za pomocą ELM 327 na pic PIC18F25K80 i programu DDT4all lub na androidzie (ECU-TWEAkER185) aktywować tą funkcję. Warto aktywować tą funkcję by mieć możliwość otworzenia bagażnika w przypadku usterki mikrowłącznika w klapie bagażnika lub usterki ciągłości przewodów w peszlu klapy bagażnika. Po aktywacji tej funkcji wystarczy nacisnąć na karcie przycisk otwierania bagażnika przez dwie sekundy i to spowoduje uruchomienie silniczka odblokowującego bagażnik. Klapa bagażnika odskoczy na kilka milimetrów i można ją podnieść bez przyciskania przycisku otwierania. Wystarczy złapać np. za wycieraczkę. Po założeniu dodatkowych sprężyn na siłownikach klapy ta automatycznie pójdzie do góry. Funkcja przydatna zwłaszcza dla tych użytkowników co nie posiadają systemu HF i muszą używać pilota. Warto mieć tę funkcję włączoną na wszelki wypadek gdyby coś miało dziać się z wiązką bagażnika i byłby uszkodzony przewód zasilający przycisk otwierania bagażnika lub sam przycisk. Przy okazji można zdalnie podnieść klapę bagażnika za pomocą pilota po zastosowaniu odpowiednich sprężyn za kilka złotych. Dla SC III temat dobór odpowiednich sprężyn jest w temacie założonym przez użytkownika @bigtomi https://megane.com.pl/topic/71739-klapa-bagażnika/page/2/#comments Procedura włączenia tej funkcji w programie ddt4all. Po wybraniu odpowiednich opci oczywiście kliknąć na "send", przycisk niewidoczny na screnie. Włączyłem tę funkcję w mim samochodzie i po dwusekundowym przyciśnięciu przycisku z symbolem bagażnika na pilocie klapa odskakuje na kilka milimetrów i można ją swobodnie podnieść np. za wycieraczkę. Muszę dobrać sprężyny z linku który wstawiłem by mieć zdanie otwieranie klapy bagażnika. Myślę, że to niezły bajer, jak założę wspomniane sprężyny wrzucę filmik ze zdalnego otwierania. Edytowane 22 Marca 2020 przez aniewa 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 @aniewa Możesz pokazać gdzie tego szukać w ECU-TWEAkER ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 Włączenie tej funkcji pokazałem na przykładzie ddt4all ale robiłem to Ecutweaker-em bo wygodniej, nie trzeba brać do samochodu laptopa. Wchodzisz w Body Control Module-SW25_V1,1-Dorlock-Dorlock Configuration-RKE_BTN_TALGATE_OPENING_CF i w tej linijce zmieniasz z without na with. Zatwierdzasz przyciskiem Send. Możesz mieć inne ecu w zakładce Body Control Module np. SW10_VB10_4 ale tam ścieżka jest identyczna i też zadziała. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 (edytowane) Wielkie dzięki dobry człowieku Faktycznie działa jak należy , ale mam pytanie czy u Ciebie też jest tak że jak włączysz tą funkcję to przestaje działać HF , czy to tylko u mnie z powodu słabej baterii w karcie ? Edytowane 23 Marca 2020 przez unkas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackus Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 (edytowane) witam mam zamiar zastosować ten trik we fluence. Mam jednak problem z aplikacją ecu tweaker 1,85. Po podłączeniu do modułu elm nie mam opcji takich np: jak body control. Aplikacje mam zablokowaną z tego co doczytałem apka jest zablokowana, i mam kliknąć jakąś żółtą kłódkę w celu przeczytania kodu żądania i wysłać to autora aplikacji. Niestety za nic nie mogę znaleźć tej kłódki....Proszę o pomoc jak uruchomić tą aplikację w telefonie aplikacja chyba jednak nie jest zablokowana, brakuje mi odpowiedniej bazy zip, może ktoś podesłać link do fluence Edytowane 27 Lipca 2020 przez mackus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 (edytowane) Obecnie apka nie jest zablokowana, do folderu głównego telefonu musisz wgrać plik "ECU. zip". Baza jest jedna do wszystkich modeli Renault-dacia. Bez problemu znajdziesz w necie, sam kilka razy podsyłałem linki. Edytowane 27 Lipca 2020 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackus Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Cytat To podeślij mi link, bo ten co miałem dla fluence obsługiwał kilka opcji... Nie mogę znalezc Poda ktoś? Nie mogę nigdzie znaleźć, wszędzie trzeba się logować, zakładać konta... Udało mi się znaleźć plik bazy ale nadal coś mi nie działa, nie z czytuje w ogóle danych z komputera, poniżej screen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Powinien działać. https://drive.google.com/file/d/1VkFMHijbZ_B8-NU79-orekSPTsqugJ_I/view Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackus Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Kurcze nadal tak jak w screenie nie działa, tam gdzie mam kolumnę read ma myślnik i nie z czytuje dane, przejzalem wszystkie opcje w zakładce body control module... Mam niby apke połączona ale nic nie czytuje. Czy auto ma być odpalone, czy jak? Proszę krok po kroku jak mam to podłączyć, samochód Renault fluence Nie mam pojęcia o co chodzi, na jakimś darmowym programie piston sprawdziłem czy moduł działa ELM i działa odczytuje dane. Czy telefon na androidzie 10 może mieć jakiś wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 (edytowane) Musisz otworzyć to ecu które masz w samochodzie, UCH jest kilkanaście. Na zdjęciu masz nieczytelne linijki, może zmniejsz rozmiar tekstu. Ewentualnie spróbuj to zrobić laptopem i programem ddt4all, zeskanujesz przyciskiem "lupa" wszystkie dostępne ecu samochodu i otworzysz to które posiadasz i odpowiednio skonfigurujesz. Baza danych ta sama. Może spróbuj laptopem i programem ddt4all. Baza danych ta sama. Edytowane 27 Lipca 2020 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackus Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Dzięki, ale lupą wybieram fluence, później idę do body control i tam mam 7 opcji wszystkie sprawdza i w za każdym razem mam w kolumnie read myślnik, czyli tak jakby żadna opcja nie pasowała do mojego auta. Jak dam auto scan żeby sam wybrał to kręci się bez konca nie no ja odpadam... Ludzie jak sie chwalicie czymś że zrobiliście to piszcie to jakoś żeby można było zrozumieć... próbowałem teraz na komputerze ddt4all, wyskoczyło mi że port elm nie rozpoznany . mam takie coś jak na załączniku. Może problem tkwi w urządzeniu elm które mam? podajcie jakieś działające na 100%.. urządzenie to które mam poprawnie działało z programem piston - pokazywało parametry z komputer. ecu tweaker próbowałem na dwóch telefonach , na obu to samo. wybierałem lupę -> fluence - body control module - i było tam 7 opcji bcm95, w każdej klikałem Dorlock - dorlock configuration i w każdej tam gdzie read miałem trzy kropi (czyli brak aktualnych ustawień) przez co nie mogę nic zmieniać. Klikałem też odśwież i nic i pytanie czy auto ma być odpalone podczas konfiguracji? (pytam, ale próbowałem tak i tak) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Wystarczy włączony zapłon czyli karta w czytniku. Może ten ELM fest felerny, powinien być z procesorem PIC 18F25K80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackus Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 no to pewnie o to chodzi... gdyby było napisane w pierwszym poście to taki bym kupił... mimi wszystko dzięki, muszę taki zamówić i bawić się dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Przecież na początku pierwszego postu napisałem jaki ma być ELM. Widocznie przeoczyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KDKJ Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 5 minut temu, mackus napisał: gdyby było napisane w pierwszym poście to taki bym kupił Dnia 22.03.2020 o 19:09, aniewa napisał: Wystarczy za pomocą ELM 327 na pic PIC18F25K80 Wystarczyło przeczytać pierwszy post ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
