"Skontroluj układ wydechowy" i gaśnie
lendis
Witam, z problemem borykam się od jakichś dwóch miesięcy.
Zaczął pojawiać się wspomniany komunikat i szarpało autem. Podjechałem do swojego mechanika - stwierdził wypadanie zapłonu na jednym cylindrze. Wymieniłem świece i spokoj.
Na miesiąc.
Dokładnie ten sam objaw, diagnoza również. Okazało się jednak, że na jednej świecy pękł kołnierz (pierwsza myśl - źle dokręcili poprzednio). Świeca wymieniona, auto chodzi jak nowe.
I przedwczoraj znowu błąd... Ale doszło do tego gaśnięcie przy wysprzęglaniu, np dojeżdżając do świateł, spadek mocy, zwiększone spalanie (wcześniej komputer go nie pokazywał) i mocne szarpanie. Uznałem, że czas zmienić mechanika - strzała do ASO. Szybka diagnostyka - sonda za katem (+błąd czujnika KZFR, ale stwierdzili, że może to być przez sondę). Wymieniona, jazda próbna, wszystko ok, zero błędów.
Dojeżdżam dziś do pracy - nagle błąd na desce, dojazd do ronda i silnik stop.
Czytałem wiele o komunikacie związanym z wydechem, zwykle bezobjawowo ludzie sobie z nim jeżdżą. Nie znalazlem jednak podobnej sytuacji jak moja. To samo z czujnikiem - wszędzie czytam, że jak pada to auto gaśnie zaraz po odpaleniu czy coś. Moje nie.
Jak myślicie, czujnik może jednak być do wymiany?
Na miesiąc.
- strzała do ASO.
Znany jest problem wypadania zapłonu w 1,4 Tce ;
      1/ na 2 lub 3 cylindrze, powiązany z ubywaniem płynu chłodzącego w zbiorniczku, oznacza to ;
             -  uszkodzona uszczelka pod głowicą,
             -  a następnie pęknięcie cylindra,
              - konieczność częstej kontroli stan poziomu płynu chłodzącego,
     2/ pierwsze objawy szalejącego łańcucha to ;
            -  błędy wypadania zapłonu,
           -   głośna praca silnika ( silnik pracuje jak diesel - słychać grzechotanie ) ,
          -    będą zarejestrowane błędy synchronizacji zapłonu i inne anomalie;
                  -   jaki olej stosujesz?
                   -   Co ile robisz wymianę oleju?
Olej mam Total Quartz 5W40. Autem, od kiedy kupiłem, zrobiłem około 12k km i 2x wymieniałem - zaraz po zakupie i założeniu LPG, następnie po 10k. Silnik pracuje cicho.
W poniedziałek w ASO stwierdzili, że wypadanie zapłonu było zapamiętane, ale dawno - przy akcjach ze świecą. Teraz, pomimo szarpania i gaśnięcia, nie zapisuje wypadania.
1/ Na sprawność KZFR wpływ ma ;
    - jakość oleju ; wskazane używać markowe oleje,
   - jego poziom ;
         - należy utrzymywać stan ok; max,
  - po odpaleniu samochodu należy odczekać ok; 15 sekund;
         - żeby olej rozprowadził się po magistrali i dotarł do KZFR,
2/ Dopóki auto normalnie odpala jest szansa, że KZFR jest w dobrym stanie,
3/ Wyczyścić czoła magnetyczne ;
      - czujników wału i wałka , oraz ich styki,
     -  styki czujnika map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu,
     -  styki elektrozaworu KZFR, oraz jego czystość wewnętrzną,
4/ Konieczna kontrola ;
    -  kontrola ustawienia rozrządu i stanu napinacza łańcucha,
   -   kąta wyprzedzenia zapłonu, celem ustalenia stanu elektrozaworu;
            -  gorący silnik, obroty jałowe i odczyt kąta wyprzedzenia zapłonu,
            - jeżeli kąt wyprzedzenia zapłonu mieści się do 3 stopni to elektrozawór można uznać za sprawny,
5/ Jaki jest stan poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku???
2 godziny temu, lendis napisał:
Autem, od kiedy kupiłem, zrobiłem około 12 kkm i 2 x wymieniałem olej;
  - zaraz po zakupie i założeniu LPG, następnie po 10 k.
6/ Zakręć gaz na butli gazowej, pojeździj na samej benzynie,
7/ Jak zakończyła się sprawa " głośnej pracy silnika? "
Edytowane przez Andrzej-2010
Głośna praca ucichła wraz z mrozami i po wymianie oleju - wcześniej zalałem Elfa i doradziłeś go zmienić.
Skontroluję to co napisałeś.
Jutro, zresztą, będę jeszcze może w ASO, bo mają mi wymienić lampki w ramach akcji serwisowej.
5 godzin temu, Refild napisał:
może cewka ? skoro dwa razy na tym samym cylindrze , a jak wspomniał kolega wyżej , płynu nie ubyło ?
Zamieniłem cewki i nie ma problemów. Płynu raczej nie ubywa, zauważyłbym. Pro forma robiłem zresztą, swego czasu, próbę CO2 i płyn koloru nie zmienił.
Dnia 27.03.2020 o 18:21, Lelupi napisał:
Możesz napisać coś więcej o tej akcji serwisowej?
Wymiana lampek tablicy. Nie byłem, ze względu na sytuację w mieście i ogólnie kraju, ale jak się uspokoi to mają na mnie czekać.
Zacząłem czyszczenie od elektrozaworu KZFR. Myślałem, że kupa roboty przede mną, ale na razie się wszystko uspokoiło - wystarczyło go wyjąć, machnąć szmatką, popryskać styki i hula.
