Megane 3 1.6dci lift klimatyzacja
Rozumiem już o co chodzi z tym wentylatorem.
Powiem tak, byłem zmierzyć opór pomiędzy pinem 4 a 9 tak jak mówiłeś i jest opór 12.8 Ohma. Zmierzyłem również napięcie między 10pinem a masa i również jest prawidłowe bo 13.8V.
Ja tylko poszedłem zrobiłem pierwszy pomiar to podłączyłem kostki i zapaliłem klima działa wieje zimnym chwilę poczekałem i przestała działać.. co ciekawe jak zimne powietrze nie leciało to napięcie na sprzęgle było w sensie mierząc w USM.
Wychodzi na to, że zawór wydajności sprężarki załącza sprężarkę na zero wydajności. Może czujnik temperatury kabiny pokazuje zaniżoną wartość lub czujnik temperatury parownika wskazuje temperaturę poniżej zera i zmniejsza wydajność sprężarki by nie zamrozić parownika. Wszystko do odczytania ELM 327 i program na androida Pyclip lub ddt4all. A najlepiej sprawdzić parametry clipem.
W każdym bądź razie ciśnienie klimatyzacji masz dobre bo sterownik silnika zezwala na załączenie sprzęgła.
Rozumiem, że masz klimatronik. Czujnik temperatury jest w osłonie czujnika opadów przy szybie czołowej. Czujnik temp. parownika umieszczony jest w kabinie przy parowniku, dostęp od strony nóg kierowcy. Warto by podejrzeć stopień otwarcia zaworu regulacji wydajności ale jak to zrobić to nie wiem ale clip powinien mieć podgląd tego parametru.
Edytowane przez aniewa
Tak climatronic mam. W porządku będę walczył na weekend.
A jeszcze pytanie, gdzie jest presostat w niej i gdzie jest zawór rozprężny?
Mam jakieś kolejne obserwacje. Jak mamy na polu 16 stopni i w aucie mam climatronic na 16 to chłodzi bardzo mocno cały czas i nie przestaje natomiast jak mamy na polu 22, 24, 26 to po ustawieniu na 16 poprawnie działa może 5minut i już wieje ciepłym powietrzem.
A więc zrobiłem jakieś pomiary wtedy jak zaczęła działać klimatyzacja:
1) ustawienie na climatroniku 18 stopni
2) temperatura zewnętrzna 22
3) temperatura powietrza nawiewanego w kabinie 24
4) temperatura parownika 23
5) po 30 sekundach temperatura parownika doszła do 0.2 stopnia i już zimne powietrze nie leciało
6) czujnik wilgotności oscylował od 27 do 33 %
Zgaszenie pojazdu i odczekanie 5 minut nie pomogło. Trzeba się przejechać aby znów na chwilę zadziałało.
Wygląda na to jakby parownik zamarzał bo 0.2 stopnia to lada chwila i mamy - . Co teraz?
Typowy objaw, przy małej ilości gazu
Witam. Podłączyli mi autko pod maszynę. Odzyskali czynnik i było go w układzie 330gram. Czynnik został uzupełniony i zobaczymy jak pojadę w trasę co się będzie działo. Dam znać.
Czynnik uzupełniony i klimatyzacja nie działa. Teraz mam 29 na zewnątrz i nawet na chwilę się nie włącza. Jak jest 19 na zewnątrz to się załącza i po chwili wyłącza.
Dodam jeszcze że wentylator chłodnicy zawsze się włącza na pierwszy bieg. Chyba ani razu nie pracował na drugim.  Śmiem twierdzić że jakbym jechał cały czas 150 to chyba klima by działała.
Dziś mamy na polu 16 stopni klimatyzacja działa.
Klimatyzacja ruszyła po wymianie presostatu (czujnika ciśnienia klimatyzacji.
Teraz mam pytanie, bo czynnik na wysokim ciśnieniu przy 28stopniach ma7bar i nie chłodzi wydajnie bo jakimś czasie pojawi się 10 bar jak się jedzie i chłodzi jak należy.
Obstawiam osuszacz zatkany lub zawór rozprężny (iglica zacięta) no chyba że zaworek się przycina na elektrozaworze na sprężarce...
Edytowane przez Lukrasi
