Cześć,
Pojawia mi się pomarańczowy klucz i komunikat skontroluj start & stop, mechanik szuka i nie może znaleźć przyczyny jakieś sugestie?
Przejrzałem podobne tematy jednak nic to nie dało.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Dnia 7.07.2020 o 22:07, jabrze napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Niby sprawdzał akumulator ale pewnie bez obciążenia.
Czyli co odpalić klimę, radio i sprawdzić?
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
Nie to nic nie da. Konieczny jest podjazd na tester. To jest specjalny akumulator o innych parametrach jak normalne kwasowo-zasadowe. W samochodzie jest zaawansowana elektronika, która nim steruje. Jego trwałość jest uzależniona od eksploatacji, czyli przejazdów w codziennym użytkowaniu.
Zmieniłem akumulator na nowy, niestety dalej mam:
"skontroluj samochód"
"start&stop do kontroli"
Bezpiecznik od ten od akumulatora mam 30 taki powinien być?
:lapka:
Witam.
Miałem kiedyś podobny problem.
Stojąc od przodu samochodu, znajdź za akumulatorem czarną obudowę, do ktorej dochodzą grube kable. Na lewej bocznej ściance tej obudowy, mniej więcej w połowie wysokości jest szklany bezpiecznik 5A. U mnie był przepalony.
Po wymianie komunikat już się nie pojawił.
Powodzenia
  • Like 1
  • 3 miesiące temu...
Mam ogromną prośbę. Możliwe że u mnie też ten bezpiecznik jest przepalony, ale nie będę tutaj spamował o co chodzi.
Czy byłby ktoś uprzejmy wrzucić FOTKĘ tego bezpiecznika za akumulatorem? Niestety nie mogę go znaleźć za nic w świecie... Bardzo proszę.
:lapka:
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
Dnia 10.07.2020 o 19:21, aniewa napisał:
Jak Ci nie zależy na systemie S&S to go wyłącz elmem, może komunikat zniknie.
Masz może info, czy po wyłączeniu systemu na stałe, komunikat znika?
UDAŁO SIĘ! :)
Rozwiązanie problemu: w moim przypadku wystarczyła wymiana bezpiecznika z boku modułu akumulatora, plus oczywiście reset błędu.
23 godziny temu, aniewa napisał:
Wyłączasz system S&S oraz komunikaty od tego systemu.
Widzę, że jesteś z Chełma. Byłbyś chętny ogarnąć ten temat? A może bywasz czasami w Lublinie?
U mnie niestety ten bezpiecznik wygląda na cały.
