Android problem poduszką pasażera
Właśnie jestem w trakcie instalacji i męki z tym radiem. Gra 2 razy lepiej niż fabryczne. Kupiłem najbogatszą wersję 4G Lte i 2/32 GB pamięci. Kłopot w tym że wtyczka która idzie do oryginalnego wyświetlacza nie pasowała do wtyczki od nowego radia. Musiałem wyciąć plastyk z przodu tak aby piny wystawały ( są to wtyczki 24 pin). Po odpaleniu z kluczyka zapala się info aby sprawdzić poduszkę pasażera i że jest ona wyłączona. Po podpięciu starego ( oryginalnego wyświetlacza komunikat znika). Komputer po przeskanowaniu błędów nie znajduję żadnego. Od kilku dni jestem w kontakcie z chińczykami i wysłali mi plik do aktualizacji "adaptera" canbus. Tyle że nie jest to takie proste a ich angielski jest jaki jest. Ma ktoś pomysł albo już to przerabiał?? Sterowanie z kierownicy działa po części nie wszystkie przyciski. Zmiana modelu samochodu w ustawieniach protokołu sterowania (canbus) nie wiele pomaga.
U6e35ad7dae684e2281508c54de06eaa5f.jpgU2d785e84061b401696c77515b7a9cc1cf.thumb.jpg.0d97dfc4e0d8d23624ff12e6daf662e2.jpgU287e5652599f4b60a29940eeeb4a2344H.jpg
A to instrukcja jak zaktualizować canbus-a. Jest ktoś jest w stanie po ludzku wytłumaczyć jak ten plik zgrać do docelowego folderu na urządzeniu???? Nie jestem Chuck Norris qrde :)
1.(Canbus)
1. Copy the upgrade file with U disk first, The upgrade file of the Canbus is the. iap suffix file, Add canupdate before it. Insert the U disk into the modified host and copy the modified name upgrade file to the root directory of the host's own memory.
2. On the host page, find settings-factory settings-protocol upgrade and uninstall
3. Find the protocol box (Canbus) upgrade, Click "agreement company selection"-"Shang photography", Then click upgrade ".
Moz
Właśnie jestem w trakcie instalacji i męki z tym radiem które zonee chce kupić. Gra 2 razy lepiej niż fabryczne. Kupiłem najbogatszą wersję 4G Lte i 2/32 GB pamięci. Kłopot w tym że wtyczka która idzie do oryginalnego wyświetlacza nie pasowała do wtyczki od nowego radia. Musiałem wyciąć plastyk z przodu tak aby piny wystawały ( są to wtyczki 24 pin). Po odpaleniu z kluczyka zapala się info aby sprawdzić poduszkę pasażera i że jest ona wyłączona. Po podpięciu starego ( oryginalnego wyświetlacza komunikat znika). Od kilku dni jestem w kontakcie z chińczykami i wysłali mi plik do aktualizacji "adaptera" canbus. Tyle że nie jest to takie proste a ich angielski jest jaki jest. Ma ktoś pomysł albo już to przerabiał?? Sterowanie z kierownicy działa po części nie wszystkie przyciski. Zmiana modelu samochodu w ustawieniach protokołu sterowania (canbus) nie wiele pomaga.
U2d785e84061b401696c77515b7a9cc1cf.thumb.jpg.0d97dfc4e0d8d23624ff12e6daf662e2.jpg U6e35ad7dae684e2281508c54de06eaa5f.jpg U287e5652599f4b60a29940eeeb4a2344H.jpg
A to instrukcja jak zaktualizować canbus-a. Jest ktoś w stanie po ludzku wytłumaczyć jak ten plik zgrać do docelowego folderu na urządzeniu???? Nie jestem Chuck Norris qrde :)
Alibaba Translation
Alibaba Translation
Może schemat pinów wyświetlacza oryginalnego radia ktoś ma.
Jeszcze jedna ciekawostka po kilku godzinach radio samo się włącza i wyświetlacz (pulpit) świeci cały czas rozładowując akumulator.
  • 3 lata później...
W dniu 10.07.2020 o 20:34, Jump231 napisał:
Wtyczki wszystko jest ok bo na oryginalnym wyświetlaczu wszystko gra
Witam też zmieniam radio i mam identyczny problem. Jak poradziłeś sobie z problemem kasowanie błędu wystarczyło?
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Android problem poduszką pasażera
  • 9 miesięcy temu...
Widzę, że problem się powiela u mnie M3 jest identycznie jak opisujecie, różnica jest taka, że w komplecie mam can busa od Megane 4, clio5 tak się pewnie pomylili przy wysyłce.
Myślałem aby zostawić oryginalny panel z tym, że planuję go przenieść w miejsce starego oryginalnego radia.
Niestety wiąże się to z przedłużeniem wiązki.
Codo przycisków sterujących u mnie nie działały w ogóle.
Myślę, że to wina interfejsu can-bus
Edytowane przez aniewa
Podpinam się pod pytanie, z tym że robię radio samodzielnie i gdy wyjmuję wyświetlacz pojawia się ten błąd.
PODEJRZEWAM że może to być związane z LEDami, które są na wyświetlaczu - system ich nie widzi (nie ma poboru prądu) i wywala błąd poduszki.
Pytanie co zrobić zamiast - podłączyć jakieś ledy na szybko wyprowadzone z wiązki, rezystory?
Mam nadzieję że nie canbus bo byłoby to o wiele trudniesze do naprawy..
Tu jest jedno z rozwiązań - kieszeń z taką płytką po ok 10$ na ali:
Ja wymontowałem i wydrukowałem obudowę na fabryczny wyświetlaczem od radia więc mam duzą płytkę zamiast takiego maleństwa - na ten topic trafiłem po blisko roku od rozwiązania problemu z poduszkami (wymuszony przez diagnostę na przeglądzie) także nie jest źle. Grunt by była wiązka, bo nie z każdym CANboxem dodają odpowiednią.
