Megane II dCi 1.5 2004 - Lewa strona "elektryki" nie działa
4 godziny temu, jabrze napisał:
Rzeczywiście ładnie wygląda. Nic się jeszcze nie gotowało, a przeczyścić połączenia warto chociażby profilaktycznie.
Mam nadzieję że to czyszczenie pomoże i nie będę musiał wracać do początku problemu. Przy okazji powymieniałem bezpieczniki.
Niestety to dopiero jutro sprawdzę i dam znać co i jak.
23 godziny temu, jabrze napisał:
Wyczyść jeszcze płytkę z dużymi bezpiecznikami na klemie dodatniej prędzej rozkręcając - papier 200-400. Masz diesla - tym bardziej warto to zrobić.
O rany, dzisiaj taki ukrop z nieba się lał, że nie dałem rady montować upc.
Niemniej, powymieniałem wszystkie bezpieczniki na wszelki wypadek, tylko mam problem z tym od świateł lewych, radia(chociaż od radia też jest w tych koło kierownicy), spryskiwaczy itp. Bo mianowicie jest na 7.5V, a akurat tych mi już zabrało , a sprzedawcy w moim mieście nie mieli dzisiaj, dopiero na wtorek zamówią.
Gdzieś w starej instrukcji z 2003 wygrzebałem że ten akurat bezpiecznik był nawet 15V, także chyba 10V będzie ok ?
1 godzinę temu, pit-men napisał:
7,5A 15A,10A bezpieczniki określamy prądem nie napięciem
Oczywiście, pardon.
Autokorekta na niemieckim iPadzie robi mi często takie kwiatki.
Tak czy siak, wracając do meritum mojego ostatniego postu, nada się ta 10? Mnie osobiście wydaje się że tak, ale wolę się upewnić w 100%.
Dnia 21.08.2020 o 21:44, jabrze napisał:
10A może być i niczemu nie zagraża.
Niestety czyszczenie jak i wymiana bezpieczników nic nie dala. Dodatkowo przestał działać ekran wielofunkcyjny...
Może, ale tylko może, naprawiły się przednie światła kierunku i mijania. Ale teraz nie jestem i tak pewien na 100% bo słońce mocno świeci.
Miałeś zatkane podszybie. Woda dostała się na uch (lewa strona od kierownicy). Odłączasz akumulator, wykręcasz jedną śrubę i wyjmujesz uch. Tam czyścisz wszystkie gniazda i wtyczki. Musi być wszystko suche. Ekran jest stamtąd zasilany i sterowany.
Jeśli wyczyściłeś płytkę na dodatniej klemie, to ten najcieńszy czerwony przewód zasila uch. Zamki działają tzn. że zasila.
A na czym trzyma się ten uch? Bo odkręciłem tą środkowa śrubę, i myślałem że od razu odłączy się, a trzyma się dalej. Obszedłem go palcami, ale nie wyczułem żadnego zaczepu, oprócz tych co otwierają jego wnętrze.
21 godzin temu, jabrze napisał:
Trzeba odchylić w dół i pociągnąć do siebie. Z tyłu moduł jest wsunięty.
Coś bardzo mocno trzyma go z lewej strony. Bo prawa chodzi bardzo luźno.
Szarpie się z nim teraz, ale jakis już malutki kawałek plastiku odprysnał.
Nie za bardzo mam jak zanurkować pod niego żeby zobaczyć co go tam tak trzyma, i na ile mocno mogę pociągnąć.
Edit.
A może by tak bezpiecznik z czerwonej klemy wymienić ? Bo mimo wszystko jak próbowałem wyciągnąć bezskutecznie uch to wydawało mi się że raczej nie widać tam śladów zalania, chociaż oczywiście mogę się mylić.
Uch także wydaje się czysty.
Edytowane przez Komuszon
Refleksja
