vanthunder Opublikowano 3 Czerwca Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca W dniu 27.09.2020 o 12:43, omega napisał(a): Tak chyba Sylwek zrobię, jeszcze podjadę do tego RenoMax jutro, tam mają jednak i doświadczenie to zobaczę co powiedzą. Aniewa, wcale tego nie wykluczam, że jest problem z wtryskiwaczem, natomiast była duża różnica po pierwszym i drugim zakodowaniu, także ma ono spory wpływ jak widać, ponadto, jednak jak wspominałeś masz samochód z drugiej ręki i już tak do końca nie wiadomo, czy ktoś przy tym nie grzebał, tym bardziej, że jak pisałeś wyskoczył i u Ciebie błąd związany z obwodem wtryskiwaczy. Robi się trochę z tego wróżenie. Ehh Cześć , temat ogarnięty ? Powtórne kodowanie się powiodło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 3 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca No tak, ale to już lata temu. Do dziś silnik pracuje jak pszczółka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanthunder Opublikowano 4 Czerwca Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 21 godzin temu, omega napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa I problem był tylko i wyłącznie w kodowaniu ? Kolega po wymianie wtrysków na nówko zrobił mi to Launchem , niby kody były widoczne nowe ,ale cholera wie czy to nie jakiś ryżowy klon był. Auto chodzi lepiej niż na starych ,ale sieczkarnia przy dodawaniu gazu jest 😀 adaptacje stoją na 0 od miesiąca już. Jutro się za to biore i koduje od nowa Pyrenem Niestety Pyren , PyClip , DDT nie chce łączyć się z moim nissanem . Mam jeszcze delphi i autocoma ,ale cykam się robić kodowanie ryżowym klonem 😞 pozostaje mi się udać do kogoś z lepszym sprzetem w celu powtórnego kodowania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majpatompu Opublikowano 17 Czerwca Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca Witam Was serdecznie i ponawiam pytanie vanthundera do omegi: Jak uporałeś się z problemem, w jakiej kolejności ostatecznie zakodowano wtryski i czy był jakiś dodatkowy czynnik który rozwiązał problem poza kodowaniem. Córka kupiła Scenica 3 z silnikiem k9k 836 z moim zdaniem klepiącymi wtryskami, które uwaga- dwa lata temu były nowe. Temat nie był by drążony gdyby nie problem z zapychającym się co kilkadziesiąt km dpf. Posiadam maxiecu, klona Delphi, i payclipa, jestem w stanie co nieco zdziałać, a opis problemów omegi pasuje jak ulał do mojego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 17 Czerwca Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2 godziny temu, Majpatompu napisał(a): w jakiej kolejności ostatecznie zakodowano wtryski Maxiecu idealnie nadaje się do kodowania wtrysków. Sam tym programem wielokrotnie kodowałem wtryskiwacze. Pierwszy cylinder liczy się od strony koła zamachowego. By się przekonać jak jest naprawdę, to w programie maxiecu jest w opcja odczytu numerów wpisanych kodów dla poszczególnych wtrysków. Na czwartym wtryskiwaczu (pierwszy od rozrządu) ten kod jest widoczny bez demontażu pokrywy na głowicy. Wystarczy porównać z tym co podaje maxiecu dla czwartego wtryskiwacza. Częste wypalanie dpf może mieć związek z nieszczelnością dolotu po stronie za turbiną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majpatompu Opublikowano 17 Czerwca Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca Dzięki za odpowiedź, porównam to jutro. Jednak kwestia jest taka że poprzedni właściciel montował te wtryski sam (tak twierdzi) i dopuszczam tutaj także jego błąd, i nawet jeśli ten od rozrządu będzie się zgadzał z odczytem, nadal może nie być pewności. Siedzi mi w głowie też to że omega odczuł poprawę gdy zakodował je jednak odwrotnie, choć ostateczne zadowolenie miał po wizycie w serwisie, i tego dobrze byłoby się dowiedzieć - dlaczego. Czyżby w grę wchodziła tzw. adaptacja wtrysków na którą wpadłem w innym wątku chyba gdzieś tu na forum? Zdaje się że Ty aniewa też udzielasz się tam znacząco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 18 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Ja już niewiele pomogę, bo zwyczajnie sporo z tej akcji zapomniałem. Być może pomyliłem również kolejność podczas kodowania. Na pewno ta kolejność w tych procesach była niejednokrotnie prawidłowa a jednak silnik nie pracował prawidłowo. To da się wyczuć, jak znasz dobrze samochód i wiesz, jak było wcześniej. Pamiętam, że tam wchodziło kilka komputerów, bo i tu chyba byłem: https://dieselmotorservice.pl/ Boscha podłączali. Pokazywał kody prawidłowo a silnik nie chodził dobrze. Ostatecznie problem rozwiązał serwis w Markach pod Warszawą, taki mały grajdołek, ale nie pamiętam miejsca. Zakodował je Clipem. Potwierdzam to, co mówi Aniewa, pierwszy jest od strony skrzyni biegów. Nic nie zakodowałem odwrotnie, pewnie podczas tych prób, takie zdarzenia miały miejsce, ale na pewno było też kodowane w poprawnej kolejności, bo robiliśmy dużo prób. Dopiero Clip rozwiązał problem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majpatompu Opublikowano 18 Czerwca Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca (edytowane) 10 godzin temu, omega napisał(a): 10 godzin temu, omega napisał(a): Dopiero Clip rozwiązał problem. To wydaje mi się dość kluczowe, dzięki za "odkopanie" z pamięci. Sprawdzę poprawność kodowania w maxiecu, ewentualnie zakoduje od nowa i postaram się odbyć adaptacje w czasie jazdy, o której gdzieś wspomniano. Dobiorę się też do dolotu jak zasugerował aniewa. Może nagram jakiś film z parametrami jak to obecnie wygląda i też wrzucę jutro. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wskazówki, chętnie skorzystam i sprawdzę. Edytowane 18 Czerwca przez Majpatompu Pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 18 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Wpisz taką frazę do AI i poczytaj "Dlaczego CLIP lepiej zakoduje wtryskiwacze, niż inne urządzenia diagnostyczne." Już nie pamiętam, ale chyba ten mechanik mi powiedział, że przy pracy z RENO używamy tylko CLIPA i żadnych innych urządzeń. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majpatompu Opublikowano 18 Czerwca Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Rozumiem, w takim razie stawiam powoli pytanie kto ma clipa w woj. Wielkopolskim, konkretniej okolice Grodziska Wlkp, i jest chętny na taką robotę? Odpłatnie oczywiście. Dziś przejechałem się tylko z maxiecu i spostrzegłem że parametr " Filtr cząstek stałych Temp. wartość ref." wynosił około 620 stopni, bez wypalania, nawet chwilę po odpaleniu, czyli na zimnym silniku - czyżby punkt zaczepienia? Zdaje się że miałem go już w rękach wcześniej sprawdzając drożność rurki DPF, wtedy tego nie uchwyciłem, tester ciągle podłączony na ciepłym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 19 Czerwca Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 17 godzin temu, Majpatompu napisał(a): Dziś przejechałem się tylko z maxiecu i spostrzegłem że parametr " Filtr cząstek stałych Temp. wartość ref." wynosił około 620 stopni, bez wypalania, nawet chwilę po odpaleniu, czyli na zimnym silniku - czyżby punkt zaczepienia? To nie jest punkt zaczepienia. To jest max temp. spalin jaką komputer pozwolił osiągnąć podczas wypalania. Masz prawidłową wartość temperatury przed filtrem cząstek stałych, podobnie ciśnienie różnicowe. Jest duży temat o wypalaniu filtra i tam możesz zaczerpnąć trochę wiedzy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majpatompu Opublikowano 19 Czerwca Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 4 godziny temu, aniewa napisał(a): To jest max temp. spalin jaką komputer pozwoli osiągnąć No tak, rzeczywiście zabrnąłem nie tam gdzie trzeba, wartość referencyjna-spodziewana, dopuszczalna. Przerobiłem już ładnych parę godzin materiałów forumowych, będę szukał stycznych dalej. Miałem też krótki romans z AI, które wypluło poradę w stylu -sterownik lekko oszalał w skutek przebiegu i nadmiaru danych, więc po następnym wypaleniu zresetować system jak po czyszczeniu lub wymianie DPF. Moje pytanie: czy to bardzo ryzykowne i pogorszy sprawę, jeśli nie pomoże, czy obnaży prawdę o stanie DPF? Przy okazji, tak wyglądały korekty wtrysków. Zrobiłem też test przelewowy, w ciągu 4,20min nalały równo po 25ml. Jednak moim zdaniem co najmniej jeden klekocze bardzo mocno podczas przyspieszania, na biegu jałowym raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanthunder Opublikowano 21 Czerwca Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca Aniewa z tymi nieszczelnościami za turbiną , to chodzi Ci o odcinek między przepustnicą a intercoolerem? Podrzucisz jakieś info na temat tego ciśnienia dpf i jakie są prawidłowe wartości ? Zauważyłem , że jak auto zimne , to turbo słychać , że wchodzi na obroty . Jak ciepłe to tego już nie ma. Doładowanie idzie za zadanym ,ale mam turbo dziure przed 2000 obr. Może tam jest problem . Co to wtryskiwaczy i ich pracy , to walka trwa nadal . Mam już orginalne maxiecu , wtryski zakodowane ok , poprawiłem kodowanie ponownie maxiecu ,ale niczego to nie zmieniło . Adaptacja nadal na 0 . Egry pracują ok . Ciśnienie paliwa idzie za zadanyn . Synchronizacja rozrządu wporządku . Brak pomysłów ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majpatompu Opublikowano 26 Czerwca Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca (edytowane) Vanthunder walczy pewnie nadal, ja też. Dodaje link, jeśli ktoś mógłby spojrzeć co tu jest nie tak. https://youtube.com/watch?v=CJMP3DCX3Ug&feature=shared Edytowane 26 Czerwca przez Majpatompu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vanthunder Opublikowano 29 Czerwca Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca W dniu 26.06.2026 o 23:02, Majpatompu napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Z ciekawości dziś jak wróce z treningu , to odpale znowu diagnostyke ze wskazaniami DPFa. Może to mi blokuje adaptacje. Jak u Ciebie wygląda parametr adaptacji cylindrów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
