Problem przy odpalaniu
Witam. Mam megane 2 1.6 16v i ostatnio przy odpalaniu silnika traci obroty i gasnie. Przy mocnym gazowaniu wszystko jest ok.  Sprawdzilam wszystko i pomogło tylko odłączenie czujnika zmiennych faz rozrzadu, tylko wyskakuje komunikat niedziałających wtrysków.  I moje pytanie czy muszę ten czujnik wymienić i jakie są konsekwencje jazdy autem bez tego czujnika.
Edytowane przez Klaudynka
16 godzin temu, Klaudynka napisał:
Sprawdziłam wszystko i pomogło tylko odłączenie czujnika zmiennych faz rozrzadu,
Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu ;
   - to wtedy jest błąd wtrysku,
   - należy dokładnie sprawdzić ;
            -  stan wtyków,
            -  czoła czujnika,
            -  jego prawidłowe działanie,
                -   po naprawie, błąd należy skasować.
