Pyren. Wpisywanie kodu wtryskiwacza Siemens-Continental
Witam wszystkich użytkowników tego szacownego forum. Jest tutaj bardzo dużo wartościowej wiedzy. Ale do rzeczy. Potrzebuje pomocy, jak zakodować  wtryski Bosch  w Vivaro 2.0cdti / Trafic 2.0dci. 2008r. ECU 10879  , jakich komend w PyRen trzeba użyć?. Tutaj kody mają 7 znaków. Z góry dziękuje za pomoc.
Ok, krótko i na temat. Bardzo dziękuje za odpowiedź i konkretną podpowiedź. Po operacji dam znać jak ma się pacjent.
Edycja:
Miód malina, pacjent po kodowaniu ma się bardzo dobrze, pięknie i równiutko mruczy. Bardzo dziękuje  undercover20 za konkretną poradę. Dziękuje również aniewa za fajny poradnik.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 8.03.2023 o 00:47, undercover20 napisał:
Masz starego Pyren'a, w którym było zablokowane wpisywanie znaków 0, 9, J w trybie ASCII. Musisz zaktualizować Pyrena. Tutaj masz jak to zrobić:
Po aktualizacji zarówno kody wpisywane do komend CFXXX oraz kody zaczynające się na 9 powinny przechodzić.
Ewentualnie podaj te kody za pomocą trybu HEX. Tutaj masz konwerter z ASCII na HEX https://www.utilities-online.info/ascii-to-hex
Otrzymany z tej strony wynik wpisujesz bez spacji.
Czyli dla wtryskiwacza 1 o kodzie 9DFEEDGE0 dla trybu HEX to będzie:
  • do VP228 wpisujemy 3944
  • do VP224 wpisujemy 46454544
  • do CF154 wpisujemy 474530
Witam. Mam mały problem z wtryskami delfi proszę o podpowiedź jak zmienić pyrenem android kod ostatniego wtrysku bo na mojej wersji coś nie idzie.
Edytowane przez budun_18
  • 4 miesiące temu...
Cześć ,
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Panowie, a Adaptacje wtrysków wszystkich  wykonywać na zimnym czy na ciepłym?
Wymieniłem 3szt rok temu 1szt.   (padł mi tym razem kolejny(cewka) 2 cylinder przed awarią jeździł perfek,t ale ni tego ni z owego zaczął mocno klepać, zalałem LM przejechał 50km przestał klepać a po kolejnych 50 km zdechł))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Dałem nowe bo już mam dosyć jeżdżenia z poczuciem "kiedy będzie następny"
Nie wiem czy aku, które już się zbliża do wymiany bo trzyma 2 tygodnie bez jazdy i jest słaby (często podładowuje) i rzadkie jeżdżenie raz na miesiąc trasa 200km może mieć  na to wpływ...
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
Adaptacja przejdzie tylko na rozgrzanym silniku, musi być blisko 80 stopni. We wcześniejszych postach opisywałem, jak to zrobić.
