Renault Megane nie odpala po zderzeniu
mateusz2351
@mateusz2351 a Ty czytasz posty innych?
Cytat
Nie ma, masz sterownik poduszek pod tunelem środkowym, w nim jest czujnik przeciążeniowy.
Jeżeli czujnik wykryje zbyt duże przeciążenie w konkretnym kierunku to wystrzeliwuje odpowiednie poduszki dla takiego uderzenia.
Edytowane przez KDKJ
KDKJ
Tylko gdzie jest ten czujnik o to mi chodzi? i który to jest o to mi chodzi ? i jak on wygląda
I który to czujnik ? Sensor Airbag ten na środku tunelu ?
Edytowane przez mateusz2351
Bo juz kilka osób mi pisalo że jest na środku w pasie dlatego wole sie upewnic  z tego forum to nie wiem w czym widzisz pisalem ze nie wiem jak jest w renaulcie na poczatku i potrzebuje pomocy
Czyli wychodzi na to ze  wymienie moduł poduszek i juz bedzie wszystko w porządku tak ? i deske
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!:  - Prezes
W megane II są trzy czujniki do odpalania poszczególnych elementów airbag. W module w tunelu jest czujnik przeciążeniowy czołowy, odpala przednie poduszki, dwa czujniki przeciążeniowe boczne nad mocowaniem zwijaczy w słupkach bocznych odpalają kurtyny i poduszki w oparciach foteli. Każde takie zdarzenie powoduje, że moduł w tunelu środkowym odcina zasilanie pompy paliwa. Wymień ten moduł na taki który nie brał udziału w wypadku. Wcześniej pisałeś, że silnik pracował więc moduł airbag raczej nie jest przyczyną.
no i bardzo dziękuje za odpowiedz to mi wyjaśniło wszystko :) Jasnso i dokładnie :)  A możesz mi powiedzieć bo wybuchła strona tylko od pasażera co prawda była  mocniej uderzona bo od kierowcy lampa sie zachowała cała . Powinna też od strony kierowcy wybuchnać czy nie koniecznie?  No właśnie nie wiem bo on odłączony miał akumulator i moze na chwile sie zresetować zdarzył a u jak ja probowalem i podlaczylem to juz nie idzie no wymienie moduł od poduszek i bedzie jasne wszystko czy to jego winna czy nie  . Ale dzikuje bardzo za pomoc
Zawsze wybuchają dwie czołowe poduszki, pewnie ta w kierownicy była wyłączona lub miała zerwaną taśmę.
Sprawdzałeś czy pompa paliwa pracuje prez dwie sekundy po włączeniu zapłonu?
Wyłączona tz? mozna gdzieś ją wyłączyć? Noo zobacze czy nie ma zerwanej tasmy lub nie jest wypieta . No własnie wydaje mi sie ze nie pracuje :P bo na kluczyk zawsze jak mam dobija na drugiej pozycji pompa a tutaj nie wiem w którym momencie powinna:) bo jak naciskam przycisk do odpalenia to nie slychac zeby startowala
:lapka:
Pompa cicho pracuje.
Poduszka kierowcy jak i pasażera jest dwustopniowa, tzn. ma dwa ładunki. O tym ile odpalić decyduje siła uderzenia a poduszka kierowcy uzależniona jest od czujnika położenia fotela. Niemniej przy mocnym uderzeniu i tak moduł odpali oba ładunki.
Ewentualną konfigurację modułu airbag wykonasz Maxiecu.
Nie mam potwierdzonej informacji, ale gdyby np. taśma była uszkodzona przed uderzeniem to moduł w ogóle nie odpala. Czyli jak jest błąd airbag to nie wybuchają.
Po uderzeniu bocznym zgasiło silnik (kurtyna + poducha we fotelu) i nie pozwoliło go ponownie odpalić, ale po opięciu i wpięciu aku nie było żadnych problemów i nawet kontrolka poduchy się nie świeciła. (ani po podpięciu aku, ani przy sprzedaży po miesiącu)
Obstawiam, że te boczne czujniki nie dopisują crashu do sterownika, ale sensor w czujniku wykrył mimo wszystko zbyt duże przeciążenie i odciął dopływ paliwa do czasu jego resetu. Nie ma to związku z tematem, ale troszkę naprostuję :D (chyba, że odrobina szczęścia)
Ps. Przypadkiem poducha kierowcy nie wystrzeli, jeżeli pas nie jest zapięty?
Taśma podaje zasilanie do zapalnika poduszki w kierownicy, jak jest zerwana to poduszka nie ma jak odpalić.
własnie o to chodzi że tam gdzie passażer wystrzlila a nikt nie siedział :P I zblokowało pass:)
A widzisz może masz racje ze przeciązeniowy bo jak podoipnałem od czujników to może wywalilo błąd i dlatego teraz nie chce odpalić jak poskładam bedzie widac :) I bede sie odzywala teraz tylko reszte gratów skompletować
:lapka:
Czytałem, że przed lifta odpala po wystrzale natomiast po lift nie powinien. Być może takie zabezpieczenie aby kierowca nie uciekł z miejsca zdarzenia.
Jeszcze raz: czy jak jest błąd airbag to poduszki działają czy nie?
Nie ma czujnika obecności pasażera to musi odpalić ładunki.
W megane II nie ma czujnika obecności pasażera i zawsze odpalają dwie poduszki czołowe. W MIII jest w siedzisku czujnik obecności pasażera i wtedy powinna wystrzelić tylko ta od strony kierowcy.
No To jest przed Lift 2004 rok :) 1.6 16v bezyna Gaz  i wlasnie nie wiem po rozpinalem cały przód czujniki od chłodnic itp i teraz nie chce za palić
No zobacze jeszcze bedzie widać jak zloze zdjeme wąż z liostwy i wrzuce do karnisterka i zobacze czy pompka daje paliwo
:lapka:
To dlaczego wklepałeś w tytuł Megane II phII? Pewnie nie ma znaczących różnic (w poduchach) między przed i po liftem, ale nigdy nic nie wiadomo.
Za ile Ty kupiłeś tego rozbitka? Bo jak czytam ile masz części do wymiany to przed lifta na spokojnie dałoby radę kupić w tej cenie...
