tweaker Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Witam. Mam problem z Meganką I phII 1.4 16v z 1999 roku - nie ma wtrysku paliwa na 4 cylindrze (pierwszy od rozrządu). Świece i cewki sprawdzone - skra jest, Wtryski sprawdzone - na innych cylindrach wtrysk z niedziałającego cylindra pracuje, Wiązka sprawdzana miernikiem na przejście z pinami we wtyczce komputera - przejścia są, Podłączony inny sterownik (bez immobilizera) - dalej brak wtrysku na 4 cyl. Czy to awaria sterownika (i zbieg okoliczności ze dwa sterowniki są tak samo uszkodzone), czy problem możne tkwi w wiązce silnika ? Może ktoś miał już podobna awarie i będzie mi w stanie pomóc ? Edytowane 17 Października 2020 przez tweaker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Powinieneś zmierzyć ciśnienie sprężania przed zmianą wtryskiwacza 4 cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 3 godziny temu, tweaker napisał: Wtryski sprawdzone - na innych cylindrach wtrysk z niedziałającego cylindra pracuje, Inne wtryski na 4 cylindrze nie podają paliwa??? 3 godziny temu, tweaker napisał: Czy to awaria sterownika (i zbieg okoliczności ze dwa sterowniki są tak samo uszkodzone), - czy problem możne tkwi w wiązce silnika ? W pierwszej kolejności należy sprawdzić wiązkę silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 3 godziny temu, tweaker napisał: Wiązka sprawdzana miernikiem na przejście z pinami we wtyczce komputera - przejścia są, Komputer podaje tylko masę do wtryskiwacza. Sprawdź czy po włączeniu zapłonu masz 12 V na tym wtryskiwaczu. Brązowy przewód. Możesz dać plus z sąsiedniego wtryskiwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tweaker Opublikowano 17 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 A wiec... Po zapłonie jest 12 V na niedziałającym wtrysku, mierzyłem między pinami wtyczki wtryskiwacza i miedzy plusowym pinem wtyczki wtrysku i śrubą od łapy silnika. Znika po wyłączeniu zapłonu i przekaźnika. Dnia 17.10.2020 o 22:34, Andrzej-2010 napisał: Inne wtryski na 4 cylindrze nie podają paliwa??? W pierwszej kolejności należy sprawdzić wiązkę silnika. Dokładnie tak. Wtryskiwacz z działającego cylindra 1 zamontowany do 4 nie tryska, a ten z 4 w 1 cylindrze działa. Wiązkę odtaśmowałem od wtyczki sterownika poprzez "skrzyżowanie" z przewodami ze skrzynki przekaźników/bezpieczników pod maską aż do grubego peszla idącego kolo podłużnicy i na tym odcinku jest ok. Niestety dalej jej nie prułem bo zaczęło padać a niestety jestem zmuszony robić to pod chmurką. Zastanawia mnie sterownik. Bardziej wygląda to tak jak by nie było sygnału sterującego na wtryskiwacz 4 cylindra. Awaria nastąpiła podczas jazdy i nie było wcześniej objawów nadchodzącej "katastrofy". W posiadanym wcześniej aucie jak padała wiązka silnika to raz palił raz nie palił w zależności jak przewody się ułożyły i wyginanie wiązki dawało efekty w postaci wywołania usterki lub jej ustąpienia. Z drugiej strony dwa sterowniki uszkodzone w ten sam sposób... Co prawda jeden jest ze szrotu i sam nie jestem pewien czy jest sprawny. Chyba że Siemensy psują się podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 9 godzin temu, tweaker napisał: mierzyłem między pinami wtyczki wtryskiwacza Trochę zastanawia dlaczego w tym miejscu pokazało 12 V. Normalnie powinno pokazać 0 V bo drugi przewód nie powinien łączyć z masą przy wyłączonym silniku. To robi sterownik. Być może tak ma być, że na zgaszonym komputer zwiera do masy. Sprawdź czy na pozostałych wtryskiwaczach też masz 12 V między przewodami na wyjętych wtyczkach z tych wtrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Sprawny sterownik tak czy siak w zapasie warto mieć. Jak dobrze poszukasz za ok 100-200zł kupisz w bardzo przyzwoitym stanie. Klon sterownika np. tu: http://dskelectronic.pl/index.html to koszt 150zł a przy okazji przetestujesz usterkę, choć jak Aniewa napisał, na pewno trzeba sprawdzić zachowanie na pozostałych wtryskiwaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tweaker Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 14 minut temu, aniewa napisał: Trochę zastanawia dlaczego w tym miejscu pokazało 12 V. Normalnie powinno pokazać 0 V bo drugi przewód nie powinien łączyć z masą przy wyłączonym silniku. To robi sterownik. Być może tak ma być, że na zgaszonym komputer zwiera do masy. Sprawdź czy na pozostałych wtryskiwaczach też masz 12 V między przewodami na wyjętych wtyczkach z tych wtrysków. Wydaje mi się ze na pozostałych tez było 12V po zapłonie. Musiał bym podejść do auta i zobaczyć dla pewności. Na pracującym silniku niedziałający cylinder ma cały czas 12V na wtyczce wtrysku a na pozostałych było "migające" 7V (używałem zwykłego miernika i pewnie zdarzył zmierzyć tylko 7V podczas sterowania wtryskiem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Wygląda jakby czwarty wtrysk miał stałe połączenie z masą a nie pulsacyjne pochodzące od sterownika silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tweaker Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Według schematu masa wszystkich wtryskiwaczy jest wspólna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 To co zaznaczyłeś to nie jest masa tylko wspólny + z przekaźnika wtrysku. Poniżej trochę wyraźniejszy schemat. 0253.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tweaker Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Faktycznie mój błąd, plus jest wspólny. To według mojego rozumowania: - brak masy na komputer (piny 3, 28, 33, 67) spowodował by brak pracy wszystkich wtryskiwaczy -w moim przypadku uszkodzony jest komputer który nie steruje masą na wtrysku 4 cylindra. Dobrze kombinuje czy coś kręcę ? Zastanawia mnie ciągle to ze mam 2 sterowniki (jeden z auta pacjenta) i drugi z innego źródła i uszkodzone w ten sam sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Według mnie przewód od 4 wtryskiwacza ma stałe zwarcie z masą. Nie jest sterowany przez komputer. Może zmierz jaka jest rezystancja między przewodem minusowym wtryskiwacza a masą. Porównaj z pozostałymi wtryskiwaczami. Rób to na odłączonych wtyczkach wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tweaker Opublikowano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Miałeś racje aniewa. Przewód ujemny 4 cyl. miał zwarcie z masą. Auto już działa na wszystkie cylindry. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Super, że w końcu rozwiązałeś problem i w razie czego masz sterownik na zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
