Co to za czujnik
Śruba pod którą jest olej miała 1/2 obrotu luzu, zobaczymy co sie będzie działo. Wracajac do odmy, rozumiem że to ustrojstwo jest gdzieś w tej okolicy. Trzeba coś  rozebrac żeby to sprawdzić pod kątem wycieku?
Należy zdemontować kolektor dolotowy ;
    -  to będziesz widział skąd cieknie,
    -  może też cieknąć z pod uszczelki elektrozaworu kzfr.
Ok w końcu zabrałem się za wyciek, okazało się że olej leci z tej mniejszej pokrywy ( ostojnik oleju ? ). Nim rozbiorę pytanie, czy tam jest uszczelka czy masa uszczelniająca ? Foto z innego tematu.
To jest to, o czym Ci pisałem, połączenie odmy, z którego często cieknie -  w sensie ten otworek, który masz tam na zdjęciu. Od strony kolektora jest tam oring. Będziesz zdejmował kolektor ssący, więc warto też od razu wymienić 4 uszczelki tego kolektora.
Edytowane przez droopy
