Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Ten przełącznik w niektórych modułach ELM 327 wyszukiwał sterowniki can multimedia. W tym przypadku powinien wyszukać radio, nawigację i BIC. W innych modułach był przełącznikiem na moduły Forda. Nie podpowiem, jak jest u Ciebie, bo nie mam styczności z modułami multimedia w M III.
6 godzin temu, monkahead napisał:
odczytuje mi te dane przez ddt4all ale nie potrafiłem zapisać ustawień
Klikasz na dole w "New  configuration application"
  • Like 1
kolego aniewa wiesz,moze czy parametr poniżej odpowiada za włączenie/wyłączenie spryskiwaczy lamp xenon? myślę to przetestować czy po wyłączeniu i zapisaniu zmian spryskiwacze zadziałają na lampy czy nie bo jak nie to fajnie by było bo na zimę można by sobie wyłączyć :) musiało by to w takim razie odpowiadać za odcięcie zasilania od pompki spryskiwaczy xenon w zbiorniczku
HEADLAMP_WASHER_CF – Headlamp washer is present
a powiedz mi jeszcze kolego drogi dwie rzeczy
-jest opcja,żeby nie dało się w megane 3 ph1 2011r włączyć zegarka w liczniku? ddt4all znajduje mi licznik tak jak wspomniałeś od fluence natomiast pyren niby prawidłowo ale w pyrenie  w liczniku w ostatniej linijce jak się wejdzie bodajże DDT SCREEN to tam jak załaduje się już to niby jest ten spis cały funkcji itp ale ustawiając zegarek bo pisze :NO Display Clock  i do ustawienia jest jedynie Display Clock ale mimo trybu ekspert po zapisaniu nie zapisuje i wraca z powrotem do no display clock widać nawet na dole na czerwono wyskakuje od ELM komunikat
-mam ten kabel elm 327 mój z przełącznikiem i faktycznie w pyrenie znajduje mi 1.radio 2. nawigacja 3. już nie pamiętam tylko w necie nie ma żadnych opisów jak w przypadku innych rzeczy co się robi.Wiesz,może co tam fajnego można uruchomić w fabrycznej navi ?  ustawione mam na pewno,że jak jest mapa pokazana to na dole pisze stacja radiowa
Spryskiwacze xenon wyłączone komputerowo.Trzeba zmienić w DDT4ALL HEADLAMP_WASHER_CF – Headlamp washer is present   z aktywnych na nieaktywne i zapisać w trybie ekspert mode i spryskiwacze już nie psikają na lampy tylko na szybę :) na wiosnę z powrotem sobie aktywuje :)
bo nie da się tego regulować jak w poprzednim moim aucie bmw,że co piąte psiknięcie uruchamiały się spryskiwacze xenon dopiero a nie co psiknięcie na szybę,ale myślę wrócić do tego bo mimo wszystko zas w zimę jadąc za innym autem reflektory brudzą się momentalnie.Generalnie leje dobry płyn zimowy zawsze motul winter 5l za około 35zł i nie szkoda mi płynu bo w bmw więcej go szło niż w megane raczej chodzi o to czy jak by były minusowe temperatury to w razie przymarznięcia spryskiwaczy  nie urwie się coś? czy to zaślepki czy pompki xenon nie rozsadzi?
Kolego aniewa mam dwa pytanka pomożesz?
1.po połączeniu się z multimediami pokazuje mi już drugi raz po jeździe błąd ''obwód czujnika temp zewnętrznej'' tylko tak  w nawigacji na boku pokazuje mi temperaturę.. i niby jest ok bo pokazuje np 1/2 stopnie i + - się to zgadza wszystko. Ale w liczniku tam jak km przejechane itp. to nie mam żadnej temperatury a powinna być i tam?
2.Która z tych opcji odpowiada za włączenie podpowiadacza zmiany biegów? bo o dziwo go wyłączyłem, ale jakoś fajniej jak był :) i teraz nie wiem która z tych opcji odpowiada za włączenie jego:
1.With FS and Without Symbol permanently Disp
2.With FS and With Symobol permanently Displayed
Jedno ma With i Without w nazwie a drugie dwa razy With nie wiem jak to rozumieć
kolego aniewa chodzi o to? to po prawej  to tyczy się licznika czy ekranu nawigacji? bo jak ustawię tak jak na żółto i dam w trybie ekspert write a2/a3 configuration to po lewej jak na zielono to pisze dalej no temperature to by displayed tylko nie wiem czy to od navi jest czy od wyświetlacza na liczniku?
@aniewa niestety DDT4ALL wykrył mi licznik "L38VE_GEN2" w tym Fluence, który jest podświetlony na czerwono, także jak rozumiem, to nie dokładnie ten mam w aucie? Da się coś z tym zrobić? Są jakieś inne bazy danych, gdzie może być wersja mojego licznika?
Mam bardzo rzadko do czynienia z M III, włączałem zegarek w liczniku w M III ph2 z licznikiem "CLUSTER_B95_L38_ph2_V1.2" i uważam, że to nie ma najmniejszego sensu. Zegarek jest w pasku z kilometrami i po każdym uruchomieniu silnika należy przewinąć komputer pokładowy na wskazania zegarka. Co innego w liczniku SC III gdzie godzina jest wyświetlana cały czas.
  • Like 1
