Rozrząd w silniku 1.6 H4M738
Rozrząd na łańcuchu.To silnik Nissana.Dopóki cicho pracuje nie słychać łańcuszka to nie m potrzeby coś tam robić.84KW-115KM.Pewnie kiedyś trzeba będzie wymienić pasek   klinowy. Mam takie auto i tak mi powiedzano w serwisie Reno.Ciekawe jakie masz spalanie.Mi trudno zejść obecnie poniżej 9 l.Jazda mieszana.
Dzięki za odpowiedź. A mniej więcej jaki dźwięk by wydawał ten łańcuszek?
Zrobiłem nim 2,5 tyś i spalanie pokazuje 8,5. Głownie jazda w mieście. Za jakiś czas planuję trasę ok. 550 km w jedną stronę to po przebyciu mogę przekazać osiągi.
Zużyty łańcuch to szum obcierania w śilniku.Ale piszą że rozrząd wytrzymuję około 150-200 tyś KM.spalanie masz dobre.Muszę coś z tym zrobić.Auto kupione w Pażdzierniku.Serwisowane a na filtrze powietrza data 2017.Od wymiany jego zacznę.Pieczątki wbijają w książce  a nie powymieniane filtry.Brudny filtr powietrza  to jedna z przyczyn dużego spalania.
No właśnie znalazłem filmiki jak te filtry wymienić i to prosta sprawa, dlatego sam się podejmuję tego. Jeszcze świece zamierzam, ale to chyba zrobię z pomocą mechanika.
Filtr kabinowy: 27 27 749 36R
Filtr powietrza: 82 01 092 697
Filtr oleju: 15 20 857 58R
Filtr paliwa: 77 00 845 961
Świece zapłonowe: Denso 4712 lub NGK 94951
W dacii identyczny silniczek mam. Przebieg 210 tyś rocznik 2017 i nadal oryginalny rozrząd i nic nie hałasuje. Jedynie co padło to skrzynia biegów ;) Chyba z plasteliny one są... Nowa skrzynia wrzucona, nowe sprzęgło (stare miało 210 tyś) i hula dalej ;)
Dnia 14.02.2021 o 00:42, pawelosek napisał:
Papuga ?
To super, że tyle może wytrzymać!
Skrzynię czuć, że nie najlepsza jest, czasami wsteczny dziwnie się wbija lub nie.
Dzięki za odpowiedź!
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
Dnia 14.02.2021 o 01:02, TubaTubs napisał:
Też papuga :?:
Mam takie auto 2015 rok kupione w 2016.Silnik na mrozie długo się nagrzewa powyżej -10.Wsteczny faktycznie dziwnie wchodzi. Mam auto serwisowane tylko 42 tyś przebiegu. Pieczątek nawbijane  a na filtrze powietrza data 2017.Tak wymieniają w serwisach. Pozdrawiam. Auto kupiłem w październiku 2020.
:lapka:
        • Like
