Problem z obrotami po czyszczeniu przepustnicy
dwwfewfq
Witam. Mam problem z obrotami po czyszczeniu przepustnicy.
Od czyszczenia przejechałem już 150 km. Wyczytałem, że można zrobić adaptacje, która polega na wkładaniu karty i odczekaniu 30 sekund, odpaleniu auta na kilka minut itp.
Nic nie pomogło.
Obroty wyglądają tak, że gdy dojeżdżam do świateł i wrzucam luz, to trzymają się na poziomie 1500 i powoli (4-5 sekund) opadają, ale nie opadają do 800/850, tylko poniżej 800, co skutkuje 2-3 sekundowymi wibracjami i wracają do prawidłowych.
Dzisiaj rano odpaliłem samochód i obroty były na poziomie 1100, czyli tak, jak przed czyszczeniem. Myślałem, że już wszystko w porządku, ale jednak nie.
Zauważyłem także, że wskazówka obrotomierza lekko drga, raz w górę raz w dół.
Czyściłem zmywaczem do hamulców. Wszystko podpiąłem prawidłowo, wszystkie zaciski dobrze dociśnięte. Przepustnica była dosyć mocno ubrudzona, porównując z tym, jaka jest PO czyszczeniu. Jakieś pomysły?
Megane 3 1.6 16V 110KM.
Oczywiście uszczelka wymieniona na nową.
Adaptacja może trwać nawet i 500 km. W serwisówce od MII jest opisany sposób przyuczenia: trzeba rozpędzić auto na (nie pamiętam) 3 czy 4 biegu do 4 tys i puścić gaz i zaczekać aż obroty spadną  do takich przy których sterownik sam uchyli przepustnicę aby utrzymać obroty.
Dołączę sie, żeby nie zakładać nowego tematu. Mam problem z obrotami po czyszczeniu przepustnicy. Po uruchomieniu jest wszystko ok, po chwili schodzą na te 850, ale np. jak zrzucę bieg i dam na luz przy 1500 obrotów, to tak zostają i spadają po kilku sekundach od zatrzymania. Jak jadę na np. 3 lub 4 i osiągnę te 1500 obrotów, to już tak zostają i auto ciągle jedzie, jakby na tempomacie. Proszę o pomoc. Wszystko szczelne, sprawdzałem 4 razy.
Przejechałem ponad 300km od czyszczenia.
Oczywiście robiłem różnego rodzaju przyuczania itp.
