Wypadanie zapłonów na zimnym silniku - Megane 3, 1.4 TCe
Slawekg83
Witam. Może ktoś miał podobny problem, w megane 3 1.4 TCe wypada mi zapłon na wszystkich cylindrach. Problem zaczął się jesienią w momencie niskich temperatur, auto zaczęło szarpać na zimnym silniku i wyskakiwał błąd wypadania zapłonów na różnych cylindrach i oczywiście potrafi zgasnąć, dzieje się tak tylko w zakresie temp. 0 do ok 60 stopni temperatury cieczy chłodzącej, później wszystko się uspokaja i auto pracuje w miarę normalnie i normalnie jedzie, auto było już w 3 różnych warsztatach i wszyscy łącznie z elektronikiem z ASO rozkładają ręce, świece wymieniony 2 razy ( oryginały również ), cewki w porządku, rozrząd wymieniony razem z kołami i czujnikiem faz ( przed i po wymianie nic się nie zmieniło ), przepływka, czujnik temp., przekładane, paliwo zmienione, ciśnienie paliwa dobre, ciśnienie sprężania 11, na ciepłym i zimnym, szczelność 10% ubytku, odmy wymienione, i pewnie jeszcze o wielu rzeczach nie napisałem co było robione, proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.
Wypadanie zapłonu następuje najczęściej ;
    -  w czasie pracy na gazie,
    -  jeżeli jest gaz - to zakręć go na butli,
Warto sprawdzić ;
  - stan instalacji sond lambda,
  - przebieg napięcia sond na biegu jałowym,
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Megane 3 1.4 TCe wypadanie zapłonów na zimnym silniku
- auto zaczęło szarpać na zimnym silniku i wyskakiwał błąd wypadania zapłonów na różnych cylindrach
- i oczywiście potrafi zgasnąć,
1/ Jaki jest przebieg auta?
2/ Jakie błędy zanotował clip w aso?
     - podłącz clipa i podejrzyj jaką temperaturę widzi sterownik na zimnym i gorącym silniku,
    - kontrola/wymiana czujnika temperatury cieczy,
3/  Aktualizacja softu sterownika lub jego wymiana,
4/  Producenci sond zalecają ich wymianę przy przebiegu ok ; 100.000 do 160.000 km ,
       - uszkodzona sonda lambda jest w stanie doprowadzić do zniszczenia katalizatora,
       - jeśli parametry sprawnych sondy są na granicach to;
            - czeka Cię wymiana katalizatora,
5/  Czyszczenie/podmiana wtryskiwaczy
Płynu nie ubywa, nie zmienia swojej barwy, przebieg auta 170 tyś., zaznaczę że przy 142 tyś. motor przeszedł remont czyli nowe tuleje z szerszymi kołnierzami, głowica zrobiona kpl. gniazda zawory uszczelniacze itd.., sondy działają w prawidłowym zakresie ( tak twierdzi elektronik  z ASO oraz drugi nie zależny elektryk ), czujnik temp. na wszelki wypadek wymieniony, wymieniona cała listwa wtryskowa, błędy z clipa tylko wypadanie zapłonów raz z pierwszego raz z drugiego innym razem z trzeciego i oczywiście z czwartego tez, na podglądzie wypadania zapłonów wypadają gdzie im się podoba, najwięcej wypadnięć w zakresie temp. do ok 50-60 stopni i wtedy auto gaśnie po wrzuceniu na luz, ciśnienie paliwa prawidłowe, pompka działa poprawnie, tylko spalanie ponad 12 litrów/100 pokazuje komputer,  jeśli chodzi o aktualizację softu, elektronik z ASO twierdzi że wgrany jest najnowszy soft i innego nie ma, a do starszej wersji nie da się cofnąć, proszę jeszcze o jakieś sugestie...
Auto odpala normalnie, czy silnik zimny czy ciepły nie ma różnicy, natomiast filtr paliwa w tym aucie nie występuje podobnież.
Chciałbym widzieć tą analizę sond, przebiegi napięć,
Clip oprócz wypadania zapłonów niczego innego nie zgłasza???
Czyli należy zająć się pkt.5
6 minut temu, Slawekg83 napisał:
Oczywiście spalanie stukowe występuje jak najbardziej,
Spalanie stukowe ;
   - to metalicznymi odgłosami z silnika, przy dużych obciążeniach;
         - jazda z większą szybkością,
         - gwałtowne dodanie gazu,
  - określane są jako stuki albo metaliczne dzwonienie .
19 minut temu, Slawekg83 napisał:
ale to nie rozwiązuje mojego problemu.
I/ Na kulturę pracy silnika duży wpływ ma paliwo ;
     - oktanowość,
     -  jakość paliwa
   Im lepsze paliwo i wyższa oktanowość paliwa ;
     - tym mniej będzie generować spalań stukowych,
II/ Mimo wielkiego wysiłku jaki już włożyłeś oraz kasy proponuje;
     1/ czyszczenie/podmianę wtrysków,
     2/ pomiar napięcia sond,
     3/ pomiar podciśnienia w układzie dolotowym,
     4/ pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu,
     5/ podejrzeć jaką temperaturę widzi sterownik na zimnym i gorącym silniku,
III/ Poszarpywanie na zimnym silniku w większości przypadków mija po ;
       - wymianie płynu hamulcowego, dokładnym odpowietrzeniu,
       - szczególnie układu hydraulicznego wysprzęglika sprzęgła.
Wszystkie te czynnosci zostały już wykonane i nik nie widzi problemu w tym co opisałeś ale dziękuję za podpowiedzi, szarpanie i gaśniecie ma związek z wypadaniem zapłonów w tym przypadku a nie z płynem, myślę nad wymianą sterownika bo może tu tkwi problem
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Wypadanie zapłonów na zimnym silniku - Megane 3, 1.4 TCe
