Scenic 2,0 sprężarka
Gość majchi96
Czy sprężarka powinna działać cały czas, czy w tym samochodzie działa cyklicznie na zasadzie kilkusekundowych przerw ?
Edytowane przez majchi96
Gość majchi96
niezależnie od temperatury otoczenia i ustawienia? Dodam że klima automatyczna ale nawet ręcznie ustawiając na low efekt jest ten sam. To już druga Renówka (wcześniej było Clio) ale pierwszy raz spotykam się z czymś takim
Ten układ działa na takiej zasadzie, że gdzieś tam jest czujnik temperatury i gdy jest schłodzone do temperatury X to odłącza chłodzenie. A gdy już się ociepli do temperatury Y to znowu zaczyna chłodzić. Dobrze ten cykl widać w układzie że sprzęgłem kompresora klimatyzacji. Gdy sprzęgło załącza to się wiatraki włączają.
Gdy jest upał na zewnątrz to pierwsze rozłączenie kompresora powinno być po dłuższym czasie niż kolejne.
Czy oprócz tego szarpnięcia widzisz inne niepokojące objawy? Źle chłodzi?
1.6 silnik k4m738 rok 2011. Klime miałem nabijana rok temu i tam gdzie nabijalem tak mówił spec od klimy. Brakowało mi 30g. Ale teraz rozkminilem że coś nie tak chyba nabił mi  bo do megane3 podają 480g. Nie ma czasem naklejki pod maską z rodzajem gazu i czynnikiem ??
Edytowane przez pawelsonx
Szarpanie, czy wręcz duszenie silnika może świadczyć o zaniżonej ilości oleju w układzie smarowania. Oleju, który uzupełnia się zaraz po napełnieniu czynnikiem.
U mnie zapomniano o nim i prawie zajechałem sprężarkę w dieslu. Było to po napełnianiu ręcznym. Nie popychany automat na to nie pozwoli, bo nie zakończy czynności.
  • Gość zmienił(a) tytuł na Scenic 2,0 sprężarka
