Megane 3 110KM autostrada
konikpolny
10 godzin temu, szwagier24a napisał:
Miałem Kinga MP48 obd,
Miałem qbox plus.
Nie wiem czy mówisz o jednym czy więcej samochodach ale moim zdaniem że stagiem trafiłeś na pseudo fachowca.
korekty latają
Trzeba zrobić tak, żeby na LPG też tak latały. Nie ma dużej filozofii.
nie umiałem stroić  tej tablicy współczynników
Najprościej powiedzieć, że pionowo to mnożnik w postaci liczb, a poziomo korekty oo obrotach.
Miałem dwie MII: HB i kombi.
Kolega ma Scenica 2 1.6 Stag 4 to samo potwierdzą że trzeba zrobić korektę po obrotach. W Kinga nie było takiej potrzeby.
Starałem się tak zrobić aby w OL sonda pokazywała na bogato.
Polecam: wtryski Barracuda, reduktor KME.
Przy redutorze KME nigdy nie miałem zaklejonego elektrozaworu co często się zdarza przy tankowaniu na markowych stacjach- 80% tankowań robiłem na Auchan.  Jednym przejechałem na gazie chyba 118 tyś a drugim 60. Bez remontów głowic, silników.  Jeden podbierał oleju 0,7L/10 tyś  a drugi 0,2. Ten którym więcej przejechałem i tak silnik lepiej pracował niż ten drugi który miał połowę mniej przejechane.
Także każdemu polecam Mwgane z tym silnikiem 1.6. Jeżeli egzemplarz nie jest ewidentnie zniszczony to silnikowi nic się nie powinno stać nawet przy znacznych przebiegach.
Osobiście uważam,  jak czytam o problemach MIII, że II ma jakieś problemy z elektroniką,  których nie potwierdzam (miałem klątwę pomarańczowego przewodu, w jednym taśma pod kierownicą i czasem kostka pod fotelem kierowcy) to nie mogę powiedzieć złego słowa o MII i lepiej wypada pod względem awaryjności niż MIII.
Ja każde auto eksploatuje tak: lepsza prewencja niż awaria. Z pozoru wygląda na bezsensowne wydatki ale bez problemu jechałem ze Śląska nad morze (cewka i czujniki wału i temperatury na zapasie).
Teraz mam MIV, póki co nie zamieniłbym na II.
Kilka miesięcy temu kupiłem Megane 3 z 2010, 1.6 16V 110 KM GT. Na początku chciałem sprawdzić, ile pali benzyny, wyszło przy spokojnej jeździe lekko poniżej 7 litrów (90% drogi krajowe, 10% miasto). Założyłem LPG Staga w dobrym warsztacie i zapłaciłem 2800 PLN i teraz mam spalanie na poziomie 8 litrów LPG przy takiej jeździe, jak wspomniałem. Na autostradzie Poznań- Warszawa, gdzie jechałem 135-140 km/h spalił około 10 l. Wiem, że dynamika tego samochodu jest słaba, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Zawsze jak ktoś chce, można trzymać 4000 obrotów i wtedy jest lekko lepiej.
Jestem bardzo zadowolony z pracy silnika i spalania, poza tym robię miesięcznie ok. 3000 km na trasie, więc oszczędzam ok. 300-400 PLN na miesiąc na paliwie. Muszę jednak dodać, że rację mają koledzy, którzy pisali w poprzednich postach, iż liczy się to, w jakim stanie kupimy auto. To najważniejsza sprawa. Mi udało się kupić w dobrej cenie samochód z salonu, od pierwszego właściciela i garażowany, 10-letni z przebiegiem 94 000 km. Na przeglądzie wszystko idealnie, jedynie korektę zbieżności przednich kół musiałem zrobić z 80 pln. Wiem, że brzmi jak bajka, ale tak jest. :)
Co mogę poradzić, kolego - dbaj o regularne uzupełnianie płynów, filtrów itp. i ciesz się z oszczędności.
  • Zwycięzca 1
