Mr55 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Auto za długo kręci przy odpalaniu. Mam jedną kartę oryginalną a drugą dorobioną. Na oryginalnej kręcił, kręcił i nie odpalił. Włożyłem drugą dorobioną, trochę się zastanawiał sygnalizując 3 sekondowym sygnałem dźwiękowym i odpalił. Przy czym zapala się lampka?czerwona i pojawia się komunikat, (usterka elektroniki) i po minucie gaśnie. Czy ktoś wie co to może być? Edytowane 14 Czerwca 2021 przez Mr55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Jak zachowuje się dioda immobilizera? Gaśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 15 godzin temu, Mr55 napisał: Przy czym zapala się lampka?czerwona i pojawia się komunikat, (usterka elektroniki) i po minucie gaśnie. Czy ktoś wie co to może być? W większości przypadków należy; - udrożnić odpływy z rynienek, - posprawdzać stan styków w UPC , - stan łączy akumulatora oraz mas, Skorzystać w clipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr55 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Przeprasz Edytowane 15 Czerwca 2021 przez Mr55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 No niestety, Megane 2 to już dość zaawansowany elektronicznie jak na swoje czasy wóz który cierpi na wiele problemów. Teraz, z wiekiem i nieznaną przeszłością serwisową egzemplarzy trafia się najczęściej na taką minę jak Twoja ;(. Kupiłeś za 4 wsadziłeś z 5 i dalej wóz niesprawny a mechanik kasuje tak samo roboczogodzinę za Twoja megane jak za nowy wóz…taki rynek. Rozwiązanie są dwa - albo znajdziesz kogoś kto hobbystycznie bawi się w naprawy Reno i Ci je ogarnie albo się jej pozbądź w cenie zakupu i kup coś pokroju VW Golf 3 lub Octavia 1 - proste auta, bez bajerow ale ogarniesz w nich wszystko sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 6 godzin temu, Mr55 napisał: Przy przekroczeniu obrotów silnika ponad 3tyś.obrotów i schodzenie z nich słychać takie coś jakby metaliczne ćwierkanie. Mechanik powiedział że to jakieś końcówki popychaczy. Ocenił to na 1800zł,ale nie chciałem tego robić bo mnie nie stać. Jeżdżę wolno i staram się nie przekraczać 3tyś obrotów. Tam są trwałe hydropopychacze. Jaki olej był wlany przy zmianie rozrządu. Masz LPG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 3 godziny temu, Sarna1 napisał: kup coś pokroju VW Golf 3 lub Octavia 1 - proste auta, bez bajerow ale ogarniesz w nich wszystko sam. Jak ktoś ma problemy z wymianą podstawowych rzeczy i zleca wymianę mechanikom to w każdej marce poniesie odpowiednio wysokie koszty. Kupując auto za 4 kpln trzeba liczyć się z tym, że wymianie może podlegać nawet 80 % części eksploatacyjnych. Co do elektroniki w M II to pełna zgoda, trzeba być hobbystą i mieć podstawowy sprzęt do diagnozy by to ogarnąć w miarę tanio. Kolega @Mr55 zakupił pierwsze auto w życiu i niestety nie mając większego pojęcia o naprawach płaci frycowe "mechanikom". Na forum otrzyma pomoc jak będzie operował konkretnymi numerami błędów odczytanymi wiarygodnymi interfejsami. Błąd elektroniki to przynajmniej kilkanaście możliwych przyczyn. Warto zacząć jak zaznaczył wcześniej @Andrzej-2010 od wyczyszczenia styków w module z bezpiecznikami pod maską silnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Długie kręcenie to może być początek końca pompy paliwa, oczywiście po wcześniejszym wykluczeniu świec, cewek czy czujnika wału. Ta oryginalna karta otwiera samochód? Oryginalne nie odpala bo ma oberwaną cewkę - grzechota coś w środku? Tych kart nie należy: rzucać, giąć, wkładać do tylnej kieszeni spodni. W Rudzie Śląskiej jest punkt dorabiania kluczy Aleksander Szmidt. Gość mi dorabiałlata temu kartę i zajęło mu to że 3 min. Widać było że zna się na robocie. Ten trzykrotny sygnał dźwiękowy to chyba nie do końca sprawna blokada dla dzieci - po naciśnięciu przycisku na podłokietniku drzwi kierowcy zamki zamkną się i otworzą a i dioda nie zapali na przycisku. Po odpięciu aku. przestanie tak robić do kolejnego razu. Co ciekawe blokada działała prawidłowo. Brak błędów w sterowniku. MII to dobre auta, ale przy obsłudze mechaników drogie jak każde inne. Za to tylne koło 1700 to chyba w serwisie wyszło by taniej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
