natala0024 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Cześć! Chciałabym się trochę poradzić bo mamy zagadkę. Od jakiegoś czasu odczuwamy drżenie w kabinie na ciepłym silniku na luzie. Wymieniliśmy wszystkie poduszki pod silnikiem niestety pomogło ale na chwilę. Problem nadal występuje dając tym razem dodatkowe objawy. Najbardziej objawia się na nieobciążonym, ciepłym silniku na luzie- po załączeniu klimatyzacji problem ustępuje. Wymienione zostały też świece. Miał ktoś taki przypadek? albo wie co może jej dolegać? trochę martwimy się że to dwumasa bo generalnie dużymi krokami autko zbliża się do 200 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Sprawdź czy jest różnica na luzie między wciśniętym i puszczonym sprzęgle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Jaki silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 ^^^Jeśli kolega ma dobry opis, to w MIII był tylko jeden silnik 1.4 - TCe. Dwumasa w tym silniku jest zastosowana ta sama co w 1.5 dCi, przy znacznie mniejszym momencie generowanym przez motor, więc jeśli pada przy 180.000 to moim skromnym zdaniem albo ktoś sporo strzelał ze sprzęgła, albo często ciągnął przyczepę... Ja mam prawie 200.000 przejechane i <odpukać w niemalowane>? nie wiem, że mam dwumasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
natala0024 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 W dniu 22.06.2021 o 23:25, szwagier24a napisał: Jaki silnik? 1,4 no tak, zapomniałam dopisać 23 godziny temu, Laros napisał: Papuga Generalnie sprzęgło nie wykazuje żadnych objawów, żaden błąd także się nie pojawił. Trochę więcej jest niż 180 ? ale nie pamiętałam dokładnie w sumie to bliżej 190 tyś. Gdzieś czytałam że można liczyć się z wymianą przy 200 i dlatego też bierzemy je pod uwagę tylko no właśnie jeśli to nie dwumasa to co? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 14 godzin temu, natala0024 napisał: Najbardziej objawia się na nieobciążonym, ciepłym silniku na luzie - po załączeniu klimatyzacji problem ustępuje. Wygląda, że masz za niskie obroty biegu jałowego; - ile wynoszą ?? - przeczyścić układ dolotowy; - filtr powietrza - do kontroli, - pomierzyć na rozgrzanym silniku, biegu jałowym; - podciśnienie w układzie dolotowym, - kąt wyprzedzenia zapłonu, - jak wygląda sytuacja z rozrządem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
