Dziwny dźwięk przy gaszeniu auta
damian2011
Dźwięk słyszalny przy schodzeniu z obrotów i najbardziej przy gaszeniu auta. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Więc dwumase raczej wykluczam. Skłaniam się raczej ku wydechowy. Co o tym sądzicie?
Przepustnica, czy inaczej gaszak nie zamyka obiegu powietrza dolotowego. U Ciebie gaśnie dłużej bo odcinają zasilanie silnika tylko wtryskiwacze.
Dotyczy ona również szybkiego zejścia z obrotów.
Edytowane przez jabrze
Gdy samochód jest na luzie to dla pracy dwumasy nie ma znaczenia czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie. Niech ktoś posłucha czy dźwięk pochodzi od strony skrzyni biegów czy poduszki nad rozrządem. Według mnie to taki dźwięk przy gaszeniu wydaje dwumasa.
Dźwięk pojawia się również podczas odpalania. Po otwarciu maski tak bardzo tego nie słychać. Dokładniej słychać pod samochodem lub przy kołach. Z tym ,że nie wydaje mi się by przy którymś bardziej.
Czy osłony termiczne nad wydechem są przymocowane  na wszystkie spinki- lubią się  zgubić oraz sam tak miałem, że pękła osłona wokół spinki i opadła na rurę.  Dawała znać o sobie tylko podczas hamowania silnikiem.
Tu, z racji diesla obstawiam dwumas.
