[Megane III] Co się dzieje z autem???
MarcinowskiEs
Niefortunnie kupiliśmy z żoną Megane 3 Grandtour 1.2 TCe. Auto jest aktualnie po wymianie silnika z H5f400 na HRA2 z Nissana Qashqai. Wymienione zostało też koło dwumasowe, świece, i najważniejsze czujnik położenia wału, łańcuch z kołami też. Niestety auto dalej wywala błąd tylko i wyłącznie błąd położenia wału. Jeździć jeździ. Ale od 2500 obrotów zaczyna szarpać albo w ogóle nie ma mocy. Mechanik który robił auto nie ma pojęcia. Lokalny serwis Renault też nie, tylko gdybaja i jedyne to chcą zozbierac całe auto. Na tablicy wyświetla mi błąd sprawdź układ wydechowy. Co może być przyczyną? Ktoś może miał coś podobnego? Auto miało jeździć a zjadło nam tone nerwów i czasu, nie wspominając o złotych.
Lokalny serwis Renault też nie, tylko gdybaja i jedyne to chcą rozbierac całe auto.
Zalecam ;
  - kontrole prawidłowego ustawienia rozrządu
46 minut temu, MarcinowskiEs napisał:
Mechanik da sobie ręce uciąć że jest dobrze ustawiony.
Należy skorzystać z usług mechanika od reno z clipem;
  - odczytać kod błędu + zalecenia,
  - sprawdzić ustawienie rozrządu,
  - odczytać parametry silnika;
       - na biegu jałowym,
       - przy rozgrzanym silniku ok;90 C,
       - pomierzyć ;
            - obroty silnika,
            - kąt wyprzedzenia zapłonu,
           -  podciśnienie w układzie dolotowym,
           -  wartości napięcia na sondach,
           - ciśnienie oleju
Pozostał z Megane ale goście z serwisu Renault nie widzieli w tym problemu. Myślisz że może mieć też to jakiś w plyw? Bo sam silnik nie różni się budową prawie w cale prócz tego że nie ma fabrycznie miejsca na jeden czujnik z oleju trochę nad miska
Kto Ciebie namówił na taką zmianę?Wiem, że dokładnie pasuje z juke. Ważne jest dalsze oznaczenie literowe.
Twój silnik zachowuje się tak, jakby miał wyłączony(niedziałający) czujnik wałka rozrządu. Być może w zastosowanym silniku jest on zbyteczny, bo ma to zaszyte w mapie  dlatego zapytałem się o sterownik. Dla Twojego sterownika jest on konieczny. Pozostaje clip i pełna analiza pracy silnika na wolnych obrotach. Nie sztuką jest rozbierać silnik i powiększać koszty. Nie kwestionuję pracy mechanika, który zmieniał rozrząd. Potrzebujesz dobrego fachowca od Renaut który ustali przyczynę braku pracy wariatora - stąd błąd układu wydechowego.
Edytowane przez jabrze
No właśnie mechanik zapewniał mnie że ten silnik pasuje.Dlatego dałem się skusić chodź szukałem z Meganki 4 h5f408. Niestety ostatnio chodliwe te silniki a ten akurat udało się zaklepac bo tez już miał iść w świat. Dzięki za radę, bo już spać nie mogę przez to auto. A uważasz że lepszym rozwiązaniem było by ogarnięcie sterownika czy jednak szukanie osoby z Renault.Boje się trochę że po zmianie sterownika pogubi się cała reszta elektroniki.
Panowie Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc! Temat rozwiązany mianowicie Panowie z Keller Gliwice rozgryźli i przyuczyli na nowo koło do silnika po jego wymianie. Czyli usterka wychodząca z komputera. Poinformowano mnie też że warto wykonywać takie "przyuczenia" po wymianie czujników i części. Jeszcze raz dzięki za wszystkie rady. Sprawdzilem je szczególnie te "mechaniczne". Wstrzymałem się z wymiana softu Dla komputera bo stawiałem że to już będzie ostateczność. Mam nadzieję że wiedza którą zebraliśmy przyda się na przyszłość jak nie mam to może komuś napewno. Dzięki!
