Prasa hydrauliczna
elf
Zrobiłem sobie mini prasę, podnośnik 10t a na allegro zamówiłem zestaw do montażu łożysk :-D
Nie tak dawno wymieniałem tarcze z tyłu i na tych starych była przeprowadzona próba. Łożysko wyskoczyło aż miło.
Trzeba się czymś zająć, aby w taką pogodę nie zdziczeć w domu
Edytowane przez elf
  • Like 1
i super inicjatywa, choć pomysł stary jak świat. Tylko nie bardzo wiem, co chcesz u siebie wyprasowywać, bo z tyłu masz kompletne bębny z łożyskami a przód jest wieczny. Tak czy siak mocno popieram, bo sam też w miarę czasu i możliwości majsterkuję Naprawiam zarówno swój samochód jak i swój rower. Jak się tu czyta, że "mężczyzn" tworzą pisma, wydzwaniają do kierowników serwisu, bo nie potrafią znaleźć patentu na źle spasowaną klapę czy cieknące drzwi, to czuć prawdę o zniewieścieniu tej płci.
  • Zmieszany 1
@omega, prasa może służyć nie tylko do łożysk. Swoją drogą nie wiem, czy przód jest wieczny, bo przy większej prędkości zaczyna mi coś delikatnie huczeć przy jeździe na wprost, a głośniej gdy jestem na prawym łuku drogi.
Prasa przyda się, bo syn ma kłada a przy nim co jakiś czas są do wymiany łożyska.
Teraz zastanawiam się co by nowego z majsterkować :-D
Dawno temu zrobiłem sobie podjazd, kanału nie mam więc przydały się nie raz ...
Zrób sobie belkę do unoszenia silnika, przyda się przy wymianie rozrządu, sprzęgła itp.
Super robota.
Mi się już powoli odechciewa robić mechaniki. W poprzednim aucie można powiedzieć że wszystko robiłem. Ale raz jak wyjąłem wahacz i półoś mi wyskoczyła z silnika i zamiast godziny zrobiło się 4 to policzyłem sobie, że jak na czas mojej naprawy pójdę do pracy to na pewno nie wyjdę na minus. Teraz wolę elektryką się pobawić.
  • Zwycięzca 1
Zapewne dobry pomysł. Przy poprzednim wymieniałem sam, ale tu raczej przy rozrządzie nie będę się bawił i jeszcze długo zapewne nie będzie robiony bo silnik ma raptem 3 lata.
@CzechuXX , jedni bawią się elektryką inni mechanika :-D
Teraz coś z bębna od pralki. Przydaje się gdzie nie ma miejsca na palenisko a kiełbaski by się opiekło albo na kociołek.
Edytowane przez elf
To wszystko, aby się mięśnia nie zastały :-D
Szkoda, że żelastwo takie drogie a na złomach już się nie dostanie, Nie sprzedają, chyba że hurtowo a można tam spotkać niekiedy fajne rzeczy ?
7 godzin temu, CzechuXX napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - Prezes
To jest do czasu. U siebie też mam dwa gdzie jeszcze można coś wysępić, ale to mizerne złomowiska. Na tych, co są fajne rzeczy nic się nie dostanie. Boją się kar, 5 tyś. można stracić i dlatego się boją albo założyć kasę fiskalną a tego nie chcą.
