Problem z odpalaniem
Witam serdecznie.
Posiadam Reanault Scenic 3 ph1 silnik 1.5dci 110km.
Problem polega na tym ze po wymianie glowicy i tloka auto ma problem z odpalaniem.
Wtryski wymienione z innego silnika.
Nie wiem czy cos bylo jeszcze przed zakupem tego auta.
Mechanik mi powiedzial ze nie ustawia sie pompy paliwa na cechy bo to nie ma znaczenia.
Wymienilem wtryski z kodowaniem( auto chodzilo ale strasznie kopcilo na bialo ) i nierowno pracowalo na wolnych obrotach przy dodaniu gazu i zwiekszeniu obrotow auto lepiej pracowalo ( powyzej 2000 obr).
Zamienilem kolejnosc wtryskow w ECU i auto odpalilo bez problemow po czym zaczelo nierowno pracowac ( mniej kopcilo ) i zgaslo.
teraz mam problem z odpaleniem ale jak juz odpali to silnik pracuje ale nie wchodzi z niskich obrotow na wyzsze plynnie np. z 800 -2000 obr powyzej juz plynnie.
Co to moze byc ?
Jak moge sprawdzic Clipem cisnienie na pompie , na listwie i dawki paliwa?
Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
1/ Wtryski na 100% sprawne?
2/ W niskich temperaturach daje o sobie znać ;
      -  słabe ciśnienie sprężania,
      -  niskie ciśnienie wtrysku;
             - lejący wtryskiwacz potrafi sprawić większe problemy z odpalaniem niż padnięte wszystkie świece żarowe,
             -  przy odpalaniu powinno być minimum; 240 - 250 barów,
             -  na luzie może być w okolicach; 200 barów,
3/ Istotne/głównie są przy odpalaniu m/in;
   a/ filtr paliwa oryginał,
   b/ brak pęcherzy powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
   c/ sprawne świece żarowe,
   d/ sprawny czujnik położenia wału,
   e/ czujnik temperatury cieczy chłodzącej decyduje o ;
       - czasie podgrzewania świecami żarowymi,
      -  dawce paliwa przy rozruchu,
      -  może być sprawcą dymienia na biało, oraz problemów z zapalaniem,
4/ Rozrząd ustawia się na blokadac;,
    a/ koło zębate na pompie wtryskowej ma swój znak ;
         -  instrukcja Renault silnika 1,5 dci wymaga aby ten znak był odpowiednio ustawiony,
   b/  istotny jest kumaty mechanik od reno
5/Mając clipa, wszystkie parametry dla których są czujniki - można podglądnąć
20 godzin temu, Matinsz napisał:
Mechanik mi powiedział ze nie ustawia się pompy paliwa na cechy bo to nie ma znaczenia.
Instrukcja przewiduje ustawienie pompy na znaki i u siebie zawsze tak robię. Znam opinie kilku osób które ustawiały pompę w dowolny sposób i twierdziły, że nie ma to najmniejszego wpływu na pracę silnika. W tym silniku czujnik położenia wałka rozrządu nie jest powiązany z pompą wtryskową i pewnie dlatego jest dowolność w ustawieniu pompy.
Zmieniłeś kolejność wtrysków w ecu więc pewnie ktoś kto to kodował nie wiedział, że w renault wtryski liczy się od strony koła zamachowego.
