bogdan084 Opublikowano 21 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 Witam. Podpowiedzcie jak jest z gaśnięciem oświetlenia wewnętrznego i podsufitki? Oczywiście wyłączniki podsufitki ustawione na włączanie podczas otwarcia drzwi. I tak: otwieram drzwi i zapala się światło podsufitki i drzwi. Zamykam drzwi i co dalej? Ma się wyłączyć oświetlenie drzwi i podsufitki? U mnie zgaśnie dopiero po około 3-5 minutach. Proszę pomóżcie Zrobiłem zwarcie podczas wymiany żarówki w schowku? Wymieniłem bezpiecznik i teraz zwariowałem jak powinno gasnąć oświetlenie w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 Naciśnięcie pilotem na przycisk otwierania powinno spowodować włączenie oświetlenia kabiny. Tak samo otwarcie drzwi. Dopóki drzwi będą otwarte światło będzie się świeciło przez 5-7 minut i zgaśnie. Zamknięcie drzwi powinno spowodować powolne wygaszenie światła w ciągu liku sekund. Zamknięcie drzwi spowoduje powolne wygaszenie światła. Po jeździe gdy wyłączysz silnik powinno powoli zaświecić się oświetlenie kabiny na kilka sekund bez otwierania drzwi. Sprawdź czy po zamknięciu drzwi gaśnie wyświetlacz i czy czasem na nim nie świeci się kontrolka otwartych drzwi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan084 Opublikowano 22 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Dzięki serdeczne za pomocną odpowiedź. Pozamknięciu drzwi wyświetlacz nie gaśnie od razu tylko po około 5minutach. Na wyświetlaczu jak drzwi są zamknięte nie wyświetla się kontrolka otwartych drzwi. Natomiast po zamknięciu drzwi oświetlenie w środku gaśnie po około 15 sekundach. Nie wiem co mi się umyślało, że oświetlenie w środku powinno zaraz zgasnąć po zamknięciu drzwi. Nie daję mi spokoju to, że wyświetlacz nie gaśnie razem z oświetleniem wewnątrz po zamknięciu drzwi. Czy tak ma być w Megane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 U mne w SC III licznik gaśnie wraz z oświetleniem wewnętrznym. Po kliknięciu zamykania pilotem lub zadziałaniu systemu HF po oddaleniu. Świeci dłużej kontrolka elektrycznego hamulca ręcznego i zasilanie gniazda zapalniczki. Musiałbym sprawdzić jak jest w MIII ale na razie nie mam jej w zasięgu ale pewnie jest tak samo bo mają te same UCH. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elf Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 (edytowane) Oświetlenie licznika świeci dłużej i żaden wariant nie pomoże. Ten typ tak ma. Edytowane 22 Września 2021 przez elf 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Do uśpienia UCH/BSI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan084 Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 9 godzin temu, jabrze napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - aniewa Mógłbyś napisać o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Jest to czas w którym wyłączają się poszczególne moduły w samochodzie ( np hamulec elektryczny wyczuwając ruch pojazdu potrafi samoczynnie zwiększyć siłę dociągnięcia). Dopiero po "uśpieniu" prąd pobierany przez instalację jest najmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan084 Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Rozumiem. Dzięki za info i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elf Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 14 godzin temu, elf napisał: Oświetlenie licznika świeci dłużej i żaden wariant nie pomoże. Ten typ tak ma. Przepraszam, może nie do końca jasno napisałem. Po zamknięciu drzwi z pilota gaśnie wszystko po kilku sekundach. Natomiast opuszczając samochód nie zamykając drzwi z pilota tylko je domykając oświetlenie świeci dłużej a najdłużej oświetlenie licznika. Działa to dokładnie w taki sposób jak opisał @aniewa w drugim poście. Nigdy nie zamykam z pilota w garażu a podsufitowe mam wyłączone, bo na obecny czas nie jeżdżę wieczorami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Nie mam pewności, czy M3 nie pobiera zwiększonego prądu bez zamknięcia zamków. M2; Laguny; Espace pobierają ok. 60-70 mA. Po zamknięciu wartość spada max do 28 mA bez alarmu. Kiedyś też tak robiłem zostawiając samochód w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Refild Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Kolega wspominał ze wymieniał żarówkę w schowku , gdybam ,że przed wymianą żarówki wszystko działało prawidłowo ,skoro się teraz tym zainteresowałeś. Warto byłoby przetestować w sprawnej megance taki trick z otworzonym schowkiem jeżeli ma podświetlenie i zobaczyć czy światła wygasną po zamknięciu drzwi fizycznie. Być może upalił się czujnik w bolcu schowka który ciągle oświetla schowek myśląc ze jest otwarty przez co do póki uch nie uśpi się nie zgasną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan084 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 W dniu 24.09.2021 o 11:11, Refild napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Tak, prze wymianą żarówki wszystko działało poprawnie. W schowku gaśnie światło, wyłącznik działa. Masz rację, właśnie próbuje porównać jak zachowują się inne Meganki z wygaszaniem oświetlenie wewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek0490 Opublikowano 20 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2021 Witam. Podepnę się do tematu, ponieważ i u mnie jest chyba jakiś problem z oświetleniem wnętrza. Sprawa dotyczy lampki pasażerów z tyłu. Powinny działać trzy położenia - wł - auto - wył. W moim przypadku lampka zapala się, gdy drzwi są otwarte, ale wymuszenie ciągłego świecenia nie jest możliwe. Taka sama lampka w okolicy lusterka wstecznego działa jak powinna, tylko z tą w drugim rzędzie siedzeń jest jakiś problem. Obstawiam, że to jakiś problem ze sterowaniem, bo przepalona lampka/bezpieczniki nie świeciłaby wcale. VID_20211120_094617.mp4 Wrzucam rozwiązanie mojego problemu. Problem leży we włączniku lampki. Należało zdemontować lampkę, w środku przycisk ma blaszki. Jeśli odpowiednio je się podegnie będzie działać. Alternatywa to zakup drugiej lampki plug&play. Temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
