Szarpie na wysokich obrotach - 2.0 Tce
Oki, sprawdzę to i dam znać
11 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
ilość zasysanego powietrza za pomocą przepływomierza, map sensora;
Panie Andrzeju czy ten silnik posiada przypływomierz? Nigdzie nie mogę go namierzyć przy filtrze
3 godziny temu, Dawid199 napisał:
Wszystko sprawdzone + nowa pompa paliwa
Jeżeli mechanik twierdzi, że wszystko jest OK;
   -  bo w sterowniku nie ma kodów błędów ,
   -  a silnik nadal źle pracuje,
   -  to natychmiast należy zmienić mechanika,
I/ Należy przeczyścić przepustnicę oraz zapewnić aby map-sensory były szczelnie umocowane;
    - sprawdzają się świece beru lub denso,
    - korzystnie jest używać markowego oleju ;5W40 ; 5W50; 0W40,
II/ Należy wykonać pomiary;
    1/ Wolne obroty ( jakie są ??? ), silnik rozgrzany do ok; 90 C ;
         a/ kąt wyprzedzenia zapłonu,
         b/ podciśnienie w układzie dolotowym,
         c/ pomiar napięcia sond lambda,
   2/Pomiar ;
      a/ wzrostu temperatury silnika do momentu zadziałania termostatu;
            - jaką temperaturę utrzymuje termostat w czasie jazd???
      b/ temperatury powietrza wlotowego;
           - czy przed rozruchem silnika rano ;
                 - czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury płynu pokazują tą samą temperaturę???
3/ Przeczyścić styki ecu, styki w UPC, styki wtryskiwaczy
  • Like 1
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Szarpie na wysokich obrotach - 2.0 Tce
23 godziny temu, Dawid199 napisał:
Kolego czy rozwiązałeś problem?
Rozwiązanie problemu w jednym aucie nie znaczy;
   -  że diagnoza ta będzie słuszna u Ciebie,
Należy wykonać zalecane pomiary, odpowiedzieć na zadane pytania ;
   - aby dalej nie brnąć w koszty
Jest sporo tematów o ładowaniu akumulatora w M III. Wystarczy poczytać. 14,4 V - 14,9 V będzie tylko po uruchomieniu zimnego silnika. Przy sprawnym akumulatorze po kilku minutach jazdy napięcie ładowania spadnie do 13,5 V i takie będzie cały czas aż do zgaszenia silnika. To jest prawidłowe działanie regulatora napięcia.
