STOP, możliwa awaria silnika.
Pyclip dokładnie wskazuje na obwód elektrozaworu sterującego klapką chłodnicy spalin.
Masz zlokalizowany elektrozawór więc zmierz oporność jego cewki. Powinna wynosić 43-49 omów. Dochodzą do niego dwa przewody i na szarym przewodzie powinno być ciągłe 12 V po włączeniu zapłonu.
Do sprawdzenia połączenie zielonego przewodu między sterownikiem silnika (pin L3 czarnej wtyki)  a tym elektrozaworem.
Elektrozawór sprawdzony,46,9 omów. Napięcie dochodzi, zielony sprawdzony jest ok.
Po skręceniu wszystkiego z powrotem nowe cudeńka.
281875479_539729527827272_3579853607783881382_n.thumb.jpg.312bb02f774b1b5775457e15cc0ab4cf.jpg
Ponownie odpiąłem ECU, poskładałem i pozostało
281005324_674363356965869_3424962074102885632_n.thumb.jpg.b68d7cc1da0ba6d502535e2bbaa4e779.jpg
Nie miałem już dzisiaj więcej sił po robocie.
Wymieniłem dzisiaj ECU , po odpaleniu żadnych błędów, przejechałem jakieś 30 km i nic. Trzeba będzie przetestować na dłuższej trasie w weekend .
Możliwy jest jakiś błąd pamięci?
Zrobiłem trasę łącznie jakieś 400 km, żadnych błędów wszystko pracuje normalnie.
Mam nadzieję że skończyły się problemy z elektroniką.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
My również. <ok>
W dniu 2.06.2022 o 12:15, Andrzej-2010 napisał:
Warto wgrać aktualne oprogramowanie sterownika silnika
Jest jakaś aktualizacja sterownika dla silnika k9k 836?
Dogrzebałem się, że z wersji 9700 aktualizują do wersji 9d00. Może zapytać w ASO? Podobno koszt niewielki i lepiej pokrywa się doładowanie żądane z faktycznym.
  • 5 miesięcy temu...
Witam ponownie.
Problem jak bumerang wraca.
DTC245A16
Pojawia się i znika ,jedyna powtarzalność jaką zauważam to rozgrzany silnik lub nagrzanie się auta od słońca w lato.
W między czasie auto było w serwisie reno, zostawiłem rano, panowie pojezdzili, pokasowali błędy znowu pojeździli, założyli spinkę na wtyczkę ,ponoć była luźna i sugerowali że to mogło powodować brak dobrego styku i błedy. W południe odbierałem auto, słońce dowalało i cyk błąd na dzień dobry. Panowie przecierali oczy ze zdumienia, skasował błąd i po ptokach.
Chcieli żebym zostawił auto na dwa ,trzy dni ale no nie mogłem. Więc męczę się dalej. Moim zdaniem pod wpływem temperatury ten elektrozawór czasami wariuje i chcę go wymienić, ale nie potrafię znaleźć prawidłowej nazwy tego zaworu ani numeru żeby go kupić.
Jeśli ktoś potrafi mi wskazać te informację to będę wdzięczny.
A co Ty za sterownik kupiłeś nowy/używany? Jeden?? Ja jak miałem te problemy, to kupiłem trzy. Co prawda dwa zakodowane leżą (jeden w samochodzie na wszelki wypadek), bo nie miałem już więcej problemów, ale tak na jeden tylko sterownik naprawiać...
Część nazywa się elektrozawór obejściowy EGR, numer części 8200762162.
Możesz sprawdzić przewód sterowania tym zaworem. Zielony przewód od elektrozaworu do pinu L3 w dolnej czarnej wtyczce sterownika.
Warunkiem prawidłowego działanie jest ciągłe zasilanie 12 V po zapłonie na szarym przewodzie zasilającym ten elektrozawór.
21 godzin temu, aniewa napisał:
:lapka:
Dzięki kolego.
Przewód już sprawdzałem wcześniej i rezystencję elektrozaworu, niby wszystko ok. Trochę walę w ciemno ale już mnie męczy, będę wymieniał po kolei aż będzie wszystko śmigało.
