Gaśnie na zimnym Megane 3
Waskii
Witam. Od paru dni mam problem. Megane 3 1.6 110 2010r. Jak silnik jest zimny to po pierwszych 2 razach gaśnie po odpaleniu. Potem ledwo chodzi przez parę minut i zaczyna działać normalnie. Dodanie gazu powoduje że gaśnie. Na razie wymienione świece i cewki ale poprawy nie ma. Akumulator i alternator jest ok. Co może być przyczyną?
Żeby zweryfikować czy leci gaz musiałbyś się go całego pozbyć z fazy lotnej i gazowej np. ręcznie poprzez spuszczenie go na filtrach.
Być może masz skopaną regulację i do puki sonda się nie nagrzeje i wyjdzie z trybu OL jedzie na skopanych mapach. I to bym obstawiał w pierwszej kolejności. A żeby to zweryfikować musiałbyś pojeździć kilka dni (jakieś 100km) na samej benzynie. Najlepiej wyjmując  bezpiecznik od LPG.
Odpala. Pochodzi 3 sekundy i gaśnie. Potem chodzi na 500 obrotach
Zakręcenie gazu na butli nie pomogło. Co więcej 2 razy odpalałem awaryjnie z zimnego na gazie i ten problem nie występuje. Tylko przy rozruchu z zimniej benzyny. W którym kierunku szukać?
Jeśli gaz byłby idealnie zestrojony to problemy są, ale znacznie mniejsze. Łatwo to oceniasz po obrotach biegu jałowego na rozgrzanym silniku mając samochód na benzynie. One nie mogą być wyższe jak 715 bez włączonej klimatyzacji. Skoro na zimnym spadają do 500 z tendencją do gaśnięcia to na gorącym będą powyżej 750.
To jest widoczne na obrotomierzu nie mając żadnego interfejsu
Dopiero po wymianie przy sprawnym kole odczujesz wzrost mocy i mniejsze zużycie paliwa. Silnik ma nadmiernie przyśpieszony zapłon od samego rozruchu dlatego dodanie gazu skutkuje zaduszeniem obrotów ewentualnie brakiem reakcji na pedał gazu.
Edytowane przez jabrze
