Kręci ale nie odpala - Renault megane Scenic 2000 1.6 16V
Sugino
Dzień dobry.
Zatankowałem na stacji benzynę za 5,60 gdzie normalnie jest za ponad 6zl. Przejechałem dobre 30 km w śnieżycy i zaparkowałem auto na noc. Rano całe zasypane śniegiem i nie odpala. Z rury wydechowej nie czuć zapachu spalin. Stało się to dobre 4 dni temu, auto dalej nie odpala. 4 razy zdarzyło się, że odpalił ale odrazu zgasł. Bezpieczniki spoko, wczoraj wymieniłem czujnik położenia wału i też nic. Pod autem przewody były pozapychane lodem... Mogła zamarznąć benzyna czy problemu szukać gdzieś indziej? Proszę o pomoc
Benzyna nie zamarza jedynie woda, która mogła w niej się znajdować.
Jeśli przed tankowaniem normalnie pracował a po już nie to odpowiedź sama się nasuwa.
Pozostaje opróżnić zbiornik z tej benzyny, przeczyścić (przedmuchać) przewody i wlać dobre paliwo.
Ewentualnie, ale ten sposób działał w samochodach gaźnikowych, wlać denaturat. Denaturat łączy się z wodą.
Nie wiem natomiast jak ten sposób działa ze wtryskami.
Edytowane przez elf
Działa również z wtryskami, tylko trudno kupić 95% denaturat. W sprzedaży są specjalistyczne środki do pochłaniania wody, ale działają w dodatnich temperaturach.
U kolegi gródka lodu mogła zawiesić regulator ciśnienia.
  • +1 2
12 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Zdejmij przewód paliwowy z szyny ;
   -  zobacz czy sika paliwo mocno
Z wydechu nie wali bryną. Wiem, że paliwo nie dochodzi
Nie dam rady przedmuchać całego układu paliwowego nie mam odpowiednich "warunków". Denaturat działa tak jak mądry polak po szkodzie hehe
Sprawdzę od filtra paliwa, jak nie siknie to przewody, czujniki (jakie sprawdzić? ) a potem pompa... Chyba że, faktycznie się okaze, że zamarzlo ? jak co to bezpieczniki są ok
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Kręci ale nie odpala - Renault megane Scenic 2000 1.6 16V
Jak taki samochód nie pali to albo nie ma paliwa albo iskry.
Paliwo łatwo sprawdzić - odłącz wężyk od listwy i zobacz czy jest ciśnienie, iskrę również - spróbuj odpalić auto na plaka lub wykręć 1 swiece i zobacz czy jest iskra.
przed wymianą części najpierw zdiagnozuj chorobę :)
