Błąd p0090 - Megane IV 1.2 tce 100
Cześć.
Czy miał ktoś z Was problem z błędem p0090 (77) "Otwarty obwód sterowania regulatorem ciśnienia paliwa"?
Ogólnie auto użytkowane jest przez żonę - zero problemów, błędów, komunikatów.
Błąd wyskakuje tylko na pewnym odcinku drogi, podczas prowadzenia auto przeze mnie (muszę zmienić trasę :)). Zdarzyło mi się to 2 razy, ale tylko na tym samym odcinku drogi (w tym samym miejscu), podjazd pod "górkę" dosyć długą, gdzie trzeba depnąć.
Po włączeniu się komunikatu "ryzyko awarii silnika" nic się nie dzieje, nie odczuwam różnicy w podczas normalnej jazdy, przyspieszaniu, żadnych dziwnych dźwięków, itp.
Błąd został skasowany i tyle. Wszystko było ok, aż do ponownego wyskoczenia błędu i pojawienia się komunikatu na w/w odcinku drogi.
Megane IV 1.2 Tce 100. ( 68 tyś. km)
Mam dokładnie taką samą przypadłość tj. przy znacznej prędkości ~powyżej 120-130 wyskakuje co jakiś czas komunikat RYZYKO AWARII SILNIKA - po odczycie błędy P0090(77) oraz P1525(F3).
Silnik ten sam - MEGANE 3 2014 100tys. Ktoś rozwiązał podobny problem?
  - Zdarzyło mi się to 2 razy, ale tylko na tym samym odcinku drogi (w tym samym miejscu),
 - Po włączeniu się komunikatu "ryzyko awarii silnika" nic się nie dzieje, nie odczuwam różnicy w podczas normalnej jazdy,
Czy auto masz od nowości?
Co ile wymieniany olej oraz jaki używasz?
Z którego roku auto ?
Czy jest na gwarancji?
Nie słyszysz grzechotania rozrządu po prawej stronie silnika podczas  gdy " trzeba depnąć " ???
Witam! też mam ten sam problem tylko kontrolka świeci się cały czas błąd wyskoczył przy szybkości 120-130 km przy każdym zapalaniu pisze komunikat (możliwa awaria śilnika) i nie znika czasami jeszcze pisze skontroluj start-stop  co to może byc? Czy ktoś może pomóc? oczywiście chodzi o Megane IV 1.2 tce 100
Edytowane przez Armen
A nie jest to przypadkiem problem z ogranicznikiem prędkości. Nie znam się na elektronice, ale jakoś tak mi przyszło na myśl.
@Armen Ty to uzupełni profil, bo nie wiadomo, o co chodzi ... o czołg? :D
Edytowane przez elf
O dziwo usterka zniknęła po doładowaniu akumulatora błąd wykasowałm jak narazie się nie pojawił.
Doładowanie akumulatora - pomoże na błąd;
Jeżeli masz aku  > 3 lata  - należy szukać nowego,
Pozostała usterka wróci
  • 3 miesiące temu...
Mam autko od 100k przebiegu.
Poprzedni właściciel olej wymieniał podobno co 15-20tys.
Auto z 2014 roku.
Nie jest na gwarancji.
Nie ma grzechotania.
Błąd wyskakuje przy większej prędkości i znika po odpuszczeniu gazu...
Jakiś pomysł?
Auto z 2014 roku.
Nie jest na gwarancji,
Nie ma grzechotania,
Silniki te w rocznikach 2012 -2017 cechowały się dużym zużyciem oleju, rozrządu, pierścieni tłokowych,
Prawdopodobnie są to pierwsze oznaki zużycia łańcucha rozrządu - zalecam ;
1/ skontrolować ciśnienie oleju na biegu jałowym na gorącym silniku,
2/ sprawdzić elektrozawór kzfr,
3/ sprawdzić zużycie łańcucha rozrządu po stanie napinacza ;
      - na maksymalnie wychylonym napinaczu będzie ; widać 15 - 16 zębów ;
      - świadczy to, że skończył się zakres jego działania,
      - łańcuch tańczy po kołach zębatych i ociera o odbudowę oraz pokrywę rozrządu;
           a/ produkując opiłki przenoszone przez olej po całym układzie smarowania doprowadzając do;
                - zacierania panewek,
                - zatykania dysz olejowych w napinaczu łańcucha; łańcuch jest słabo smarowany, szybko się zużywa,
                - zatykania otworu natrysku tłoka,
                - zatykania kanałów elektrozaworu kzfr, w kzfr,
                - uszkadzania łożyskowania wirnika turbo,
                - uszkodzenie pierścieni tłokowych i gładzi cylindrów,
           b/ wypadania zapłonów,
           c/ trudności w zapalaniu,
           d/ przeskoczenie łańcucha i „ bigos w silniku „
4/ przy negatywnym wyniku stanu łańcucha, wymienić;
      - rozrząd z napinaczem,
      - pompę oleju plus zębatka, łańcuch pompy oleju,
      - przeprowadzić płukankę układu olejowego
W dniu 11.05.2022 o 11:51, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
Dzięki za odpowiedź. Mój mechanik (dosyć ogarnięty w tematach Renault oraz wyposażony w Clipa) sprawdził już właśnie ciśnienie oleju, rozrząd też sprawdzał. Nie miał zastrzeżeń.
Temat dosyć ciężki... Gdzieś na forach ktoś pisał (użytkownik BlackRaven) o tempomacie oraz ograniczniku prędkości, że może mieć to jakiś wpływ. Ktoś coś na ten temat słyszał?
Mając clip-a oraz kumatego mechanika, jest szansa rozwiązania problemu;
    - rozumie, że rozrząd jest prawidłowo ustawiony,
    - łańcuch nie jest nadmiernie zużyty,
    - napinacz łańcucha jest OK,
1/ Poziom oleju w misce na max;
       - używać markowy olej 5W40 lub 0W40,
      - oleje słabszej jakości mają tendencję do produkowania większej ilości zanieczyszczeń,
2/ Świece i cewki czyste;
      - świece dobrane prawidłowo,
3/ Sterownik silnika zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu ;
     a/ bez elektrozaworu ;
         - bardzo dokładnie dopiero w okolicy ok; 3000 obr/min ,
         - silnik pracuje wg; tzw mapy w sterowniku ;
     b/ ze sprawnym kzfr i elektrozaworem ;
         - do 1400 obr/min; elektrozawór - nie jest sterowany,
         - proces zmiany kata wyprzedzenia za rozpoczyna się > 1400 obr/min,
         - max sterowania przypada przy ok; 3000 obr/min, dlatego zyskujemy na mocy,
         - zużycie elektrozaworu, wpływa na szybsze zużycie kzfr ,
         - przy zmianie rozrządu należy sprawdzić pracę zespołu kzfr,
     c/ pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu;
         - silnik rozgrzany do ok; 90 C,
         - obroty biegu jałowego,
4/ Ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej pompy ;
        - na wolnych obrotach powinno być  ok; 50 bar,
5/ Wgranie aktualnego softu  sterownika,
6/ Wyczyścić;
     - czoła magnetyczne czujników wału i wałka, oraz ich styki,
     - zapewnić szczelność montażu czujnika map - sensor,
7/ Dokonać pomiaru podciśnienia w układzie dolotowym silnika
Edytowane przez Andrzej-2010
        - na wolnych obrotach powinno być ok; 230 - 250 bar ,
Trochę analizowałem odczyty i niestety ciśnienie ja listwie wtryskowej na wolnych obrotach wynosi ok 350 bar. Co może być powodem? Wtryski?
