Wskaźnik temperatury płynu nie przekracza drugiej kreski
Witam Chciałem zapytać jak wygląda to u Was,  wskaźnik temperatury nigdy praktycznie nie przekracza drugiej kreski,  czy to jazda autostrada długi dystans czy po mieście. Czy szykować się do wymiany termostatu?  Zimą grzeje dość dobrze ale wcześniej miałem Mondeo i ogrzewanie mocno cieplejsze. Pozdrawiam
Jaka  to wersja ;  Megane 3 / ph ??? / 2.0 Tce,
  - z którego roku ???
52 minuty temu, Wazon1985 napisał:
Myślałem że ktoś podpowie jak tam u niego się wskaźnik zatrzymuje, mi się wydaje że za nisko.
Też tak myślę,
Auto masz używane???
Prawidłowa temperatura pracy silnika ( najwyższą sprawność ) mieści się w zakresie;
    - od  90 C do 95°C,
    - pełne otwarcie termostatu to ok ; 95°C ,
    - temperatura załączenia wentylatora 1 biegu to ok ; 99°C
    - od  90 C do 95°C,
Zastanawia mnie podana rozbieżność skoro czujniki są te same  >> https://megane.com.pl/topic/86852-jaka-jest-właściwa-temperatura/?do=findComment&comment=611597
Czujnik tylko mierzy temperaturę w układzie;
  - termostat decyduje o bilansie cieplnym układu chłodzenia,
